Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: przeskoczenie paska rozrzadu
    Użytkownik Embrion Avatar mlecyk
    AR 156 2.4 jtd
    Domyślnie przeskoczenie paska rozrzadu
    Przeskoczył mi pasek rozrzadu, po zalozeniu nowego wszystko jest ok z tym ze podczas przyspieszania autko wpada w duze wibracje.
    Czy ktos ma pomysl dlaczego?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Może warto sprawdzić kompresje na cylindrach.
    AR 156 2.4 jtd
    kompresja jest, to nie to
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    kiedy ją sprawdzałeś?
    Po przeskoczeniu paska czy jakiś czas temu?
    Ja miałem wibracje w okolicach 2,5-3 tys jak by sprzęgło fiksowało ale sprawcą były zatarte wtryski
    A tylko pasek założyłeś i liczysz że wszystko ok - dźwigienki zaworów pokrzywione
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Skoro owe wibrajce pojawiły się PO zerwaniu paska, to skup się tylko na tym obszarze. Zmierz dokładnie kompresje i jak wyżej kolega napisał, obejrzyj dźwigienki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Dokładnie, praktycznie zawsze się krzywią przy takich przeskokach i zerwaniu paska
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    tak "prawie zawsze" - ale jeśli to 20V
    ale jeśli 10V i doszło do kolizji to głowica do roboty.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2003r.
    Witam. Możliwe, że to nie pasek przeskoczył, a pękł klin na którymś kole zębatym w wyniku czego koło przekręciło się o kilka stopni ( na pierwszy rzut oka wygląda to jakby pasek przeskoczył). W silniku TS czy JTS w takiej sytuacji przy ustawianiu rozrządu na znaki, z blokadami i czujnikiem zegarowym tłok nr 1 nie będzie w GMP. Nie wiem jak dokładnie ustawia się rozrząd w JTD i jak to dokładnie jest rozwiązane konstrukcyjnie, bo takiego silnika nie mam (czy tak samo jak w TS i JTS jest potrzebny czujnik zegarowy), a ustawiłeś go tylko na znaki i blokady (bez używania czujnika) to możesz mieć właśnie taką sytuację. Na co wskazywałaby nierównomierna praca silnika po zmianie paska. Jazda w takim stanie grozi tym, że koło z pękniętym klinem przy większym obciążeniu silnika całkowicie się zerwie. Napisz jeżeli możesz co okazało się winowajcą.
    AR 156 2.4 jtd
    i sprawa rozwiazana, dzwigienki zaworow,
    dzieki za podpowiedzi
  1. Konsekwencje zerwanego paska rozrzadu?
    Utworzone przez kogut w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 11:38
  2. Sens wymiany paska rozrzadu w AR 147 z Selespeed
    Utworzone przez Nierozsadny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 22:20
  3. ustawienie paska rozrzadu
    Utworzone przez pinokio10 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 12:48
  4. 145 numer napinacza paska rozrzadu
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 00:57
  5. ciśnieniowy napinacz paska rozrzadu V6
    Utworzone przez Pituś w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 19:54
