Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czy felgi beda pasowały - 5x108 ET-43 7.5Jx18H2
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    Domyślnie Czy felgi beda pasowały - 5x108 ET-43 7.5Jx18H2
    witam mam pytanie czy ten rozstaw śrub, ET itp bedzie pasowalo do mojej 166?? 18" 5x108 ET-43 7.5Jx18H2 Otwór na piastę 70mm z pierścieniem 63.3mm
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-08-2013 o 10:23
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Parametry dobre tylko nie wiadomo czy brembo sie one spodobaja..
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    Właśnie, wszystko jest chyba uzależnione wzorem felgi...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    A 166 nie ma piasty 58.1 ?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    166 ma piastę 58.1 . Jak nie bedą pasowały pod brembo to wrzucisz dystans , u mnie 10mm starczyło.
    No czyli jednak nie wszystkie parametry podane sa dobre ...
    Bo co w takim razie da pierscien robiacy z 70 63,3 ?
    GTV 2.0V6 TB
    Cześć. Poproś, aby Ci sprzedający zmierzył w mm ile jaka jest średnica wewnętrzna felgi w najwęższym miejscu, czyli maksymalnie wewnątrz. Porównaj tą wartość z obecną felgą. W ten sposób w łatwy sposób będziesz mieć porównanie - prawie, że optyczne Tak jak koledzy pisali, możesz zawsze zastosować dystanse, aby nie obcierało. Sprawdź też jakiej długości masz śruby, bo może się okazać, że np. dla dystansów 5mm obecne wystarczą, choć to nigdy nie jest reguła. Ja przy OZ mam ET37 i jest na styk - perfecto Powodzenia.
    James - pierwszego zdania za uja nie rozumiem . Ze niby felga na zew ma inna srednice niz wew? Przeciez felga nie schodzi w dol ze srednica i nie robi sie ukos kurde
    Albo za mali ogarniam albo cos tu jednak jest niejasno napisane
    GTV 2.0V6 TB
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Niech zmierzy ile mm ma wewnątrz w głębi felgi, bo tam zacisk będzie lub nie będzie dochodził do ramion felgi. Żadnej w tym filozofii nie ma , po prostu te ramiona w felgach są różnie uformowane tzn. czasami od wewnątrz są proste, czasami wygięte, zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz. Musisz poznać wymiar jaki jest wewnątrz w głębi felgi, bo tam się przecież muszą zmieścić Brembo Kapisi ?
    Czyli nie ma mierzyc srednicy felgi jak pisales a glebokos felgi od miejsca osadzenia do ramion flegi i rownac to z wystawaniem zaciskow
    Kapisi ? :p
    Widzisz roznice?
  1. Alfa 166 felgi- będą pasowały?
    Utworzone przez Fable w dziale 166
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 00:15
  2. Czy te felgi bedą pasowały
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 10:45
  3. [146] z jakiego auta beda pasowały felgi??
    Utworzone przez ken87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 22:05
  4. opony 205/65/15 czy beda pasowały do AR
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2009, 09:25
  5. czy poduszki amorow beda pasowały od tipo/tempry do alfy??
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2007, 17:01
