Página 1 con 5 12345 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 50
    mj3
    Un invitado
    Domyślnie Kontrolka wtryskow
    Hola
    Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu motora, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze (powiedmy pulsuje).
    Z gory thx za info.
    › Więcej...: Kontrolka wtryskow
    VIP resoraków maniak Avatar Rufik
    Se incorporó a la
    01 2007
    Vive en
    Śląska de Ruda
    Automático
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    Mensajes
    822
    CZESC
    z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mecánicoa i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a la luz es sie uspokoiła i przestała swiecic
    a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
    pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    KUBAS
    Un invitado
    co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas en coche to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
    a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
    miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
    pozdro
    DDEvil
    Un invitado
    ale ze co ?? bo kurde mnie sie zawsze la luz es swieci z wtrysku ale tylko wtedy gdy mam wylaczony motor w momencie kiedy odpale to gasnie czyli co to nie jest norma ??
    Un administrador. los moderadores Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    Se incorporó a la
    05 2006
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Mensajes
    11,237
    Cytat escribió DDEvil
    Tak powinno być
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo América 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxeador, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V espaciador para el 1.8 8v de 1995
    DDEvil
    Un invitado
    bo pisza niektorzy ze im sie pali a jak zapala motor to im gasnie to juz zwatpilem bo mam tak od samego poczatku ale tak to jest jak ktos jest z wyksztalcenia mecánico ale nie od tego rodzaju rzeczy
    El usuario Romeo Avatar kaes
    Se incorporó a la
    02 2007
    Vive en
    Lublin
    Automático
    AR 145 1.4 BX 1995
    Mensajes
    787
    Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
    Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... ¿Qué era? Tal rápido y hermoso?
    Este curso 145 boxerek!
    DDEvil
    Un invitado
    mam zamiar w nastepny tygodniu jechac bo narazie to nie ma kiedy jechac ciagle tylko praca i praca
    Se incorporó a la
    10 2005
    Vive en
    PL
    Automático
    Accidente de alfa en el día de la compra y este estado dura hasta el día de la venta.
    Mensajes
    7,540
    w wiekszosci marek odpalac nalezy po zgaszeniu kontrolki a juz bezwzglednie samochody z obd2
    DDEvil
    Un invitado
    hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na computadora i zobaczymy co wyjdzie
Temas similares
  1. [146] Brilla de alfa 146 1.4 ts luz en agosto wtryskow no en gasolina
    Creado por sylwunio1989 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Creado por remi200833 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Creado por przemekj23 en la sección 156
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Creado por Lukas469 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 28-10-2007, 19:27
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
