Sonuç göster 11 Hedef 20 ile 55
07-01-2011, 21:38 #11Kullanıcı aygır
- O katıldı
- 10 2009
- Hayatımızda
- Przyszowa
- Otomatik
- Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
- Mesaj
- 183
Kolego najpierw trzeba znaleźć tą kostkę od potencjometra może ona po prostu nie łączy.
Ja za nic nie wiem która to jest
Koledzy a Bella by jechała jeśli by kostka od potencjometra była cały czas wypięta. Bo dzisiaj zauważyłem nad pedałem sprzęgła jakiś wtyk do kostki...co to może być?
› Więcej...: Potansiyometre gaz pedalı?
11-01-2011, 21:41 #12Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 07 2010
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
- Mesaj
- 184
W moim przypadku okazało się ze winy był przepływomierz a samochód zachowywał się jak by wina leżała po stronie potencjometru, więc radzę odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy przypadkiem to nie jego wina . Przynajmniej w jtd tak można z tego co mi wiadomo.
11-01-2011, 21:50 #13smooderBir konuk
Z tego co ja wiem to jakby kostka była non stop wypięta, to by w ogóle nie reagował na gaz. Ja wreszcie zlokalizowałem swoją. Jak ją odpiąłem i dodawałem gazu nie było żadnej reakcji. Wyczyściłem ją i przyznam, że jest lepiej. Nie ma szarpania i samochód idzie równo. Kostka jest za schowkiem, trzeba wyjąć cały i wtedy się ukaże.
Öpücük
11-01-2011, 22:37 #14Kullanıcı aygır
- O katıldı
- 10 2009
- Hayatımızda
- Przyszowa
- Otomatik
- Mesaj
- 183
Ja też już ja zlokalizowałem, latała sobie luźno i leżała za osłoną bilgisayar(a).
Kostka wycięta i kabelki zlutowane, jak narazie wszystko smiga
POZDRO
19-06-2011, 10:24 #15Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 04 2009
- Hayatımızda
- Chrzanów
- Otomatik
- alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
- Mesaj
- 245
Wie ktoś może gdzie znajduje się ta kostka w AR 156 2.4 JTD 2001r? Wczoraj zdemontowałem schowek, osłonę bilgisayara i nic nie znalazłem, była co prawda biała kostka z pięcioma przewodami w jednym rzędzie i jednym przewodem w drugim rzędzie, ale odłączyłem ją i gaz dalej działał, nic innego nie znalazłem.
19-06-2011, 14:07 #16
19-06-2011, 14:58 #17PisiordiniBir konuk
Miałem podobnie jak Ty.
Z pomocą forumowiczów udało mi się zlutować na stałe wspomnianą kostkę lecz niczego to nie dało.
Pomogło mi popryskanie na potencjomatr środkiem KONTAKT - maliyetiuje kilka złociszy.
Kupisz go w każdym motoryzacyjnym czy jakimś TESCO.
Jak się schylisz to zobaczysz, że pedał gazu jest połączony z czymś w kształcie walca.
Macając ręką znajdziesz tam kostkę z kablami i tam właśnie wypsikałem z pół puszki środka.
Efekt?
Pomogło
19-06-2011, 19:11 #18Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 04 2009
- Hayatımızda
- Chrzanów
- Otomatik
- Mesaj
- 245
22-06-2011, 10:20 #19PisiordiniBir konuk
Auto szarpało, potrafiło nie reagować odpowiednio na pedał.
Psikałem w miejscu "walca" do którego wchodzą kable od tej dźwigienki.
Ten walec jest umieszczony tak jak by pod kierownicą, żeby go zobaczyć musisz się położyć na podłodze.
Jak najdziesz spróbuj tego, co opisałem powyżej.
Gdybyś miał problem daj znać, może jutro uda mi się zrobić zdjęcie tego walca.
Pozdrawiam Paweł
31-08-2012, 13:10 #20
Benzer konular
Yardım potansiyometre hızlandırıcı ihtiyacı
Tarafından yaratılmıştır Peterxxx Lublin bölümüYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
Tarafından yaratılmıştır NightDay bölümünde parçalar satınYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 08-01-2015, 09:19 -
Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
Tarafından yaratılmıştır Miriaczi Bölüm 166Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 04-05-2013, 21:22 -
Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
Tarafından yaratılmıştır Alfista Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 30-05-2012, 22:28 -
Hızlandırıcı potansiyometre 166 V6 nasıl değiştiririm?
Tarafından yaratılmıştır Zonkil Bölüm 166Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 23-09-2011, 20:38
Alıntı ile yanıt
