Oldal 2 a 2 ElsőElső 12
Pokaż wyniki od 11 hogy 14 a 14
    A felhasználó Alfa-omega Avatar liked
    Csatlakozott
    10 2008
    Él
    Chorzow
    Automatikus
    AR BRERA 2,4 jtdm 2006
    Üzenetek
    320
    Idézet Írta Kali_33 Zobacz post
    na turbinie nic nie reguluj. Daj na forum logi z FES-a.
    Jeśli chcesz sprawdzić działanie łopatek weź pompkę z koncówką do piłek, wyciągnij z gruchy koło turbo wężyk i podłącz go pod pompkę - przy 0,7 bar sztanga powinna drgnąć, a potem całkowicie się wysunąć.
    jeżeli łopatki są zapieczone, to nie ruszy cięgna ręcznie, ale tak czy siak myślę że problem leży w turbinie. samo czyszczenie jest proste, ale trzeba uważać żeby zapieczonych śrub nie poukręcać przy jej rozkręcaniu
    › Więcej...: marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    jaro156
    Vendég
    Faktycznie zapiekły się łopatki w turbinie chociaż ostatnio czyściłem to jakiś rok temu . po złożeniu problem prawie zniknął tzn. auto przyspiesza i nie powoduje już zapalenia marchewki za każdym razem ale po kilku ( próbach na prostej) jadąc na 4biegu zapaliła się znowu motor zagasł - błąd p0215 i był problem z odpaleniem musiałem chwilę odczekać . czym to jest znowu spowodowane ?
    dodam , że mam zaślepiony egr -który może jednak udrożnię bo cały czas jest jego błąd i masy powietrza są cały czas większe od docelowych.
    to co jeszcze zauważyłem to , że ciśnienie doładowania po złożeniu teraz nie przekracza 2bar razem z dodanym atmosferycznym mam tam max 19.. podsuniecie jeszcze jakieś spostrzeżenia . pozdrawiam
    christofe
    Vendég
    to jest zwykle kod błędu cewki gaszenia motors
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Csatlakozott
    05 2007
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    8,623
    Kolego masz dwie nakładające się usterki:
    -przeładowanie (pewnie zapieczona zmienna geometria turbiny, albo niewłaściwa regulacja długości sztangi sterującej)
    -kłopot z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej (skoro wymiana regulatora nie przyniosła efektu to pompa może byc do roboty)
    Jeep Cherokee 2.0 módosított Julian nap A9 KORLÁTOZOTT 2014
    Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Jellegzetes 2010-NAK
    AR156 1.9 JTD 16v M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    7 korábbi olasz autók, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
Hasonló témák
  1. p0235 i marchewa powyżej 3500obr
    Létrehozott Arturro szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-10-2013, 08:52
  2. Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Létrehozott markos126 szakasz 156
    Válasz: 46
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-12-2011, 22:03
  3. villogó sárgarépa fenti 4 ezer. fordulatszám
    Létrehozott areyoufine a szakasz 147
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-03-2011, 22:57
  4. Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 24-12-2010, 13:50
  5. 3500 obr/min i koniec
    Létrehozott cober szakasz 156
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 22-03-2009, 13:21
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
