Mostrar resultados de 21 Para 30 con 33
Asunto: Drgania podczas jazdy
18-03-2017, 20:31 #21El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 01 2011
- Automático
- 159
- Mensajes
- 731
No o tym mówił gosciu od istawiania geometrii, że winą wyząbkowania są amortyzatory
› Więcej...: Vibraciones durante la conducción
20-03-2017, 10:58 #22El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 09 2012
- Vive en
- Torun
- Automático
- Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
- Mensajes
- 310
Hey,
Cuando en coche po autostradzie pojawiły się drgania - największe na kierownicy, choć trzęsły się nawet wkłady w lusterkach zewnętrzych
Wibracje odczuwalne przy prędkości tak od 80-90km/h do 130-140 km/h. Przy wyższych prędkościach - około 160km/h już tych wibracji nie czuć.
Po pierwsze zmienię neumáticos na letnie i sprawdzę, ale czytam, że wibracje na kierownicy - właśnie w tym zakresie prędkości to wina... przekładni kierowniczej
Super, tym bardziej, że około pół roku temu miałem ją regenerowaną.
https://allegro.pl/artykul/przyczyny...erownicy-62111
Przeguby wewnętrzne też wymieniane.
A komuś drgały tak lusterka przy szybszej jeździe? Ma to związek z wibracjami, jechałem sam więc nie wiem czy czuć w aucie, ale na podłodze, siedzeniu pasażera czuć.
Zacznę od kół, zmiany opon i wyważenia. Wyważane są co zmiana opon (2x w roku), geometria również była robiona wcześniej.Última edición por AlfaLorenzo ; 20-03-2017 sobre 11:04
20-03-2017, 12:02 #23
20-03-2017, 19:37 #24El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 09 2015
- Automático
- Alfa Romeo 159 Sportwagon
- Mensajes
- 25
@AlfaLorenzo Ja mam właśnie problem z przekładnią kierowniczą bo strasznie czuć ją na postoju i myślę że mam luzy więc może po wymianie znikną te wibracje ale przekładnia nie el costo de lauję 10zł więc z wymianą jeszcze muszę poczekać.
20-03-2017, 20:43 #25
21-03-2017, 19:27 #26
21-03-2017, 20:25 #27El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 05 2009
- Automático
- AR 159 1,9 110 kW DPF OFF OFF EGR, las aletas OFF poder por @sdero
- Mensajes
- 200
Miałem dać znać, a więc tak:
miałem objawy następujące, trzęsło autem przy gazie w podłodze, telepało autem powyżej 100km/h po wciśnięciu sprzęgła telepanie się nasilało, przy hamowaniu telepało kierownicą, ogólnie na kierownicy jakieś drgania, metaliczne stuki przy dodawaniu i puszczaniu gazu na biegu podczas en coche, przy zmianie biegów i puszczeniu sprzęgła metaliczne stuki, pojedyńcze puknięcia przy cofaniu z parkingu na skręconych kołach (był bardzo lekki krawężnik), zjadło mi oponę na zewnątrz i to chyba tyle
Co zostało zrobione:
2 x wahacz dolny,
prawa półoś z kielichem, krzyżakiem i łożysko podpory,
ustawienie zbieżności.
I teraz najważniejsze - WSZYSTKIE OBJAWY USTĄPIŁY !!!!!!!
Nic nie trzepie, telepota się, nie stuka..... wszystko jest idealnie.
pzdr.Última edición por karamba ; 21-03-2017 sobre 20:27
18-04-2017, 19:20 #28El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 01 2011
- Automático
- 159
- Mensajes
- 731
Ja również bujam się już bardzo długo z "bujaniem" auta przy przyśpieszaniu od zera czuç bardziej przy podjeździe pod delikatne wzniesienia, przy 120 140 czuć również o wiele mocniej, przy skręcie kietownicą na łukach autostrad również czuć mocne drgania i bujanie. Przy przyśpieszaniu powiedzmy od 100 czuć dosłownie falowanie z bujaniem, trzeba było by samemu sprawdzić, ale jest to tak denerwujące, że szkoda słów. A w szczególności po ostatniej trasie Dorymund<>Warszawa.
Zboeżność ustawiona, luzy w zawieszeniu usunięte, półosie krzyżaki wymienione, podpory i poduszki dobre, sprężyny wymieniłem na fabryczne, neumáticos wyważane kilka razy.
Już nie mam pojęcia. Może chciałby ktoś sprawdzić z Warszawy osobiście z kierownicà na A2 ??
Saludos
19-04-2017, 08:52 #29El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 12 2010
- Automático
- 159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008.
- Mensajes
- 226
Czy przegub wewnętrzny w ogóle nie powinien mieć luzu, czy też niewielki zawsze występuje? Przy poruszaniu lewą półosią, mogę poruszać delikatnie półosią w kierunkach góra - dół, delikatnie rusza się też kielich. Zwracałem na to uwagę diagnoście, twierdził że tak ma być - lewa półoś mówił że jest niepodparta i dlatego delikatny luz zawsze będzie (na prawym przegubie wewnętrznym niemal nie ma u mnie luzu). Podnosił auto i na uniesionym przodzie rozpędzaliśmy koła do 70 km/h, popatrzył jak chodzą i stwierdził że na pewno z przegubami jest wszystko ok. Prawdę mówił?
19-04-2017, 11:51 #30El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 02 2017
- Vive en
- Katowice
- Automático
- Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v m-jet 2003 Alfa Romeo 159 SW 2011 Ti 1,75 TBI
- Mensajes
- 40
Mi też wmawiali, że przeguby wewnętrzne są ok (lekkie luzy na całej półosi ale niby to było OK). Przy prędkościach 70-80 lekko wibrowało auto przy dodawaniu gazu, z czasem przy 140 miałem wrażenie, że motor się trzęsie i może to coś z poduszkami el motor de. Do tego od początku jak kupiłem auto (Alfa 147 4 lata temu) miałem takie dziwne objawy co zmianę biegu i dodanie gazu taki delikatny luz odczuwalny (coś jak w rozpędzanym rowerze, kiedy przestajemy pedałować i po chwili znów pedałujemy -
wtedy jest ten właśnie charakterystyczny efekt). Po przeczytaniu miliona różnych postów na rożnych forach uparłem się na regeneracje półosi i kielicha z wymiana przegubów wewnętrznych. Po regeneracji jak ręką odjąć wszystkie bolączki znikły.
Temas similares
[156] Oscilación conducción fuera, la vibración en el embrague durante la marcha
Creado por ro_ot en la sección 156Respuesta: 13Último mensaje/autor: 19-11-2016, 14:36 -
Drgania auta z tyłu podczas jazdy i jak stoję
Creado por exe1899 en la sección 147Respuesta: 8Último mensaje/autor: 19-04-2016, 20:01 -
[159] Drgania "turbulencje" podczas przyśpieszania i jazdy z wieksza predkościa
Creado por Karbon en la sección 159/Brera/Brera SpiderRespuesta: 3Último mensaje/autor: 14-07-2015, 17:40 -
Creado por raven80 en la sección 156Respuesta: 9Último mensaje/autor: 17-03-2014, 07:46 -
Creado por marceell en la sección 156Respuesta: 7Último mensaje/autor: 30-10-2010, 23:32
Responder con cita
