Página 3 con 4 El primeroEl primero 1234 pasadopasado
Mostrar resultados de 21 Para 30 con 33
  1. #21
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    01 2011
    Automático
    159
    Mensajes
    731
    No o tym mówił gosciu od istawiania geometrii, że winą wyząbkowania są amortyzatory
    › Więcej...: Vibraciones durante la conducción
  2. #22
    El usuario ciclista Avatar AlfaLorenzo
    Se incorporó a la
    09 2012
    Vive en
    Torun
    Automático
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Mensajes
    310
    Hey,
    Cuando en coche po autostradzie pojawiły się drgania - największe na kierownicy, choć trzęsły się nawet wkłady w lusterkach zewnętrzych Wibracje odczuwalne przy prędkości tak od 80-90km/h do 130-140 km/h. Przy wyższych prędkościach - około 160km/h już tych wibracji nie czuć.
    Po pierwsze zmienię neumáticos na letnie i sprawdzę, ale czytam, że wibracje na kierownicy - właśnie w tym zakresie prędkości to wina... przekładni kierowniczej Super, tym bardziej, że około pół roku temu miałem ją regenerowaną.
    https://allegro.pl/artykul/przyczyny...erownicy-62111
    Przeguby wewnętrzne też wymieniane.
    A komuś drgały tak lusterka przy szybszej jeździe? Ma to związek z wibracjami, jechałem sam więc nie wiem czy czuć w aucie, ale na podłodze, siedzeniu pasażera czuć.
    Zacznę od kół, zmiany opon i wyważenia. Wyważane są co zmiana opon (2x w roku), geometria również była robiona wcześniej.
    Última edición por AlfaLorenzo ; 20-03-2017 sobre 11:04
  3. #23
    El usuario ciclista Avatar stunt_rider
    Se incorporó a la
    01 2014
    Vive en
    Emiraty Arabskie
    Automático
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Mensajes
    476
    u mnie 130 do 160 telepie autem pozniej cisza i wczesniej tez
  4. #24
    El usuario resoraków maniak Avatar Siwy92
    Se incorporó a la
    09 2015
    Automático
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Mensajes
    25
    @AlfaLorenzo Ja mam właśnie problem z przekładnią kierowniczą bo strasznie czuć ją na postoju i myślę że mam luzy więc może po wymianie znikną te wibracje ale przekładnia nie el costo de lauję 10zł więc z wymianą jeszcze muszę poczekać.
  5. #25
    Se incorporó a la
    09 2012
    Vive en
    Torun
    Automático
    Mensajes
    310
    Jestem po zmianie opon na letnie, koła wyważone i najważniejsze - wibracji brak! Testowałem dziś i przy prędkości do 100km/h, powyżej 120-140km/h nic nie trzęsie. Przy przyspieszaniu czy hamowaniu spokój. Auto petarda I niech tak pozostanie
  6. #26
    El usuario Alfa y Omega Avatar Kinia27
    Se incorporó a la
    12 2013
    Vive en
    WGR
    Automático
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Mensajes
    428
    Cytat escribió AlfaLorenzo Zobacz post
    muszę się wybrać na zmiane, może i u mnie pomoże. Bo też mam z drganiami problem :/
  7. #27
    El usuario Świeżak Avatar karamba
    Se incorporó a la
    05 2009
    Automático
    AR 159 1,9 110 kW DPF OFF OFF EGR, las aletas OFF poder por @sdero
    Mensajes
    200
    Miałem dać znać, a więc tak:
    miałem objawy następujące, trzęsło autem przy gazie w podłodze, telepało autem powyżej 100km/h po wciśnięciu sprzęgła telepanie się nasilało, przy hamowaniu telepało kierownicą, ogólnie na kierownicy jakieś drgania, metaliczne stuki przy dodawaniu i puszczaniu gazu na biegu podczas en coche, przy zmianie biegów i puszczeniu sprzęgła metaliczne stuki, pojedyńcze puknięcia przy cofaniu z parkingu na skręconych kołach (był bardzo lekki krawężnik), zjadło mi oponę na zewnątrz i to chyba tyle
    Co zostało zrobione:
    2 x wahacz dolny,
    prawa półoś z kielichem, krzyżakiem i łożysko podpory,
    ustawienie zbieżności.
    I teraz najważniejsze - WSZYSTKIE OBJAWY USTĄPIŁY !!!!!!!
    Nic nie trzepie, telepota się, nie stuka..... wszystko jest idealnie.
    pzdr.
    Última edición por karamba ; 21-03-2017 sobre 20:27
  8. #28
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    01 2011
    Automático
    159
    Mensajes
    731
    Ja również bujam się już bardzo długo z "bujaniem" auta przy przyśpieszaniu od zera czuç bardziej przy podjeździe pod delikatne wzniesienia, przy 120 140 czuć również o wiele mocniej, przy skręcie kietownicą na łukach autostrad również czuć mocne drgania i bujanie. Przy przyśpieszaniu powiedzmy od 100 czuć dosłownie falowanie z bujaniem, trzeba było by samemu sprawdzić, ale jest to tak denerwujące, że szkoda słów. A w szczególności po ostatniej trasie Dorymund<>Warszawa.
    Zboeżność ustawiona, luzy w zawieszeniu usunięte, półosie krzyżaki wymienione, podpory i poduszki dobre, sprężyny wymieniłem na fabryczne, neumáticos wyważane kilka razy.
    Już nie mam pojęcia. Może chciałby ktoś sprawdzić z Warszawy osobiście z kierownicà na A2 ??
    Saludos
  9. #29
    El usuario El pirata forma
    Se incorporó a la
    12 2010
    Automático
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008.
    Mensajes
    226
    Cytat escribió matik123 Zobacz post
    Prawa półoś (od strony pasażera) jest dłuższa i ma troche inna budowe niż lewa. W połowie jej jest podpora podtrzymująca i niwelująca wibracje.
    Czy przegub wewnętrzny w ogóle nie powinien mieć luzu, czy też niewielki zawsze występuje? Przy poruszaniu lewą półosią, mogę poruszać delikatnie półosią w kierunkach góra - dół, delikatnie rusza się też kielich. Zwracałem na to uwagę diagnoście, twierdził że tak ma być - lewa półoś mówił że jest niepodparta i dlatego delikatny luz zawsze będzie (na prawym przegubie wewnętrznym niemal nie ma u mnie luzu). Podnosił auto i na uniesionym przodzie rozpędzaliśmy koła do 70 km/h, popatrzył jak chodzą i stwierdził że na pewno z przegubami jest wszystko ok. Prawdę mówił?
  10. #30
    El usuario resoraków maniak Avatar pitek
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    Katowice
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v m-jet 2003 Alfa Romeo 159 SW 2011 Ti 1,75 TBI
    Mensajes
    40
    Mi też wmawiali, że przeguby wewnętrzne są ok (lekkie luzy na całej półosi ale niby to było OK). Przy prędkościach 70-80 lekko wibrowało auto przy dodawaniu gazu, z czasem przy 140 miałem wrażenie, że motor się trzęsie i może to coś z poduszkami el motor de. Do tego od początku jak kupiłem auto (Alfa 147 4 lata temu) miałem takie dziwne objawy co zmianę biegu i dodanie gazu taki delikatny luz odczuwalny (coś jak w rozpędzanym rowerze, kiedy przestajemy pedałować i po chwili znów pedałujemy -
    wtedy jest ten właśnie charakterystyczny efekt). Po przeczytaniu miliona różnych postów na rożnych forach uparłem się na regeneracje półosi i kielicha z wymiana przegubów wewnętrznych. Po regeneracji jak ręką odjąć wszystkie bolączki znikły.
Temas similares
  1. Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 19-11-2016, 14:36
  2. Drgania auta z tyłu podczas jazdy i jak stoję
    Creado por exe1899 en la sección 147
    Respuesta: 8
    Último mensaje/autor: 19-04-2016, 20:01
  3. [159] Drgania "turbulencje" podczas przyśpieszania i jazdy z wieksza predkościa
    Creado por Karbon en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 14-07-2015, 17:40
  4. Vibraciones durante la conducción
    Creado por raven80 en la sección 156
    Respuesta: 9
    Último mensaje/autor: 17-03-2014, 07:46
  5. Vibraciones durante la conducción
    Creado por marceell en la sección 156
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 30-10-2010, 23:32
alfa 159 wibracje powyzej 100kmh
alfa 159 drgania
alfa romeo 147 drgania prz 70 km
bicie drgania tuleja wahacza
alfa 159 bicie podczas jazdy - stuki
metaliczne drgania z prawej strony alfa 159
po puszczeniu gazu czuc lekkie wibracje alfa 156
wibracje podczas jazdy tf80
straszne drganis podczas jazdy
drgania na kierownicy podczas szybszej jazdy w alfa romeo
alfa 166 wibracje przy 130
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
