Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 53
Temat: zaciski hamulcowe tylne
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Rafał przy hamulcach dodatkowe mocowanie nie będę Ci doradzać nie chcę mieć na sumieniu niewinnej duszyczki!
  2. #32
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    znalazłem rozwiązanie - a raczej przyczyne słabych knefli w q4 - PRZEGNITE przewody ham. z tyłu - na oko wyglądało super , ale po testach po prostu przewód pękł. wymieniam cały zestaw przewodów na nowe. z recznym radze sobie tak ze smaruje przed i po zimie i działąją.
  3. #33
    Bochnia
    Trzeba zawsze pamiętać o starej zasadzie która mówi kto smaruje ten jedzie.
    I stan przewodów metalowych tez trzeba wnikliwie sprawdzać!
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    a ja wymienilem w obu na zestaw z 147/156 na tarczach 251. do szczescia trzeba zaciskow klockow i jarzm. teraz zostaly jeszcze linki i powiem jakie wrazenia
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  5. #35
    Bochnia
    No to czekamy czy wszystko działa poprawnie,pisz jak tylko wszystko zmontujesz!
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Użytkuję zaciski kompletne od 147(kupiłem komplet z klockami i tarczami) od kilku miesięcy.Pasują bez żadnych przeróbek, tarcze zostawiłem od 164( Mikoda nacinane i nawiercane), klocki od 147 oryginał.Przy zaciągniętym ręcznym nie ma szans na ruszenie. Teraz poluję na jarzma do 276mm + tarcze 276mm.Linka do ręcznego pasuje bez przeróbek.
    Ostatnio edytowane przez NOE ; 09-06-2013 o 04:23
  7. #37
    Bochnia
    Bardzo ciekawe info na pewno komuś się przyda,ja mam oryginały i tez są ok!,ale może ta przeróbka daje lepsze efekty!
  8. #38
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał NOE Zobacz post
    Użytkuj zaciski kompletne od 147(kupiłem komplet z klockami i tarczami) od kilku miesięcy.Pasują bez żadnych przeróbek, tarcze zostawiłem od 164( Mikoda nacinane i nawiercane), klocki od 147 oryginał.Przy zaciągniętym ręcznym nie ma szans na ruszenie. Teraz poluję na jarzma do 276mm + tarcze 276mm.Linka do ręcznego pasuje bez przeróbek.
    Dzięki NOE!
    To jest bardzo cenna informacja, będę musiał w niedalekiej przyszłości dokonać takiego przeszczepu.
    Jak byś jeszcze wskazał link na aukcję/sklep i zestaw który zaadoptowałeś.
    .:164 3.0 V6:.
  9. #39
    Na Alledrogo trafiłem świetną okazję za 90zł kompletny zacisk z tarczą.Wszystko w idealnym stanie ,zero rdzy,tarcze bez rantów , równomiernie zużyte.Więc warto szukać i nie spieszyć się.
  10. #40
    jelenia góra
    dziś jak się pogoda nie popsuje będzie zmieniana linka w czarnej, a za tydzień albo dwa w zielonej. zaciski sprawują się wyśmienicie. zostaje tylko u mnie kwestia ręcznego - w obu do wymiany linki. ja trafiłem na okazję i kupiłem po 30 zł szt komplet - zacisk jarzmo i klocki. trzeba szukać cierpliwie. przy wymianie zacisków wymieniłem w zielonej jeszcze przewód między korektorem a zaciskiem lewym oraz płyn
  1. Alfa 75 tylne zaciski hamulcowe
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 23:04
  2. [33] Zaciski hamulcowe tylne
    Utworzone przez booster_1985 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 19:38
  3. tylne zaciski hamulcowe w 164 a w 155...??
    Utworzone przez zwiezu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-05-2007, 08:59
