Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: średnice kolektorów/baranów w 12v
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Domyślnie średnice kolektorów/baranów w 12v
    Cześć,
    Czy ktoś rozpatrywał różnice w średnicach baranów pomiędzy poszczególnymi wersjami silników dwunastozaworowych? Jak to wygląda w 'zwykłej' 3.0 12v, a jak w turbo czy też qv?
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Nie pamiętam wymiarów ale porównywałem 5 rodzajów;
    164 3.0 12v - najmniejsze .....
    164 3.0 12vQV - większe - (takie jak w 3.0 24v) - inne wtryski ...701
    164 3.0 24v - większe - takie jak w 12v QV - inne wtryski .... 702
    164 3.0 24v Q4- największe - takie jak w GTA - nie pamiętam teraz
    w 2.0 Turbo trzeba by porównać będą - krótsze - prawdopodobnie
    Alwernia
    Pytam, ponieważ w 75 kolektor ma wewnętrzną średnicę 34 mm ;-) zewnetrzna 42, także trochę porzeźbić można. Pytanie, czy warto, jeśli najmniejszy kolektor w 164 ma większą średnicę od tego...
    w q4 na ori dolocie przy silniku 3.2 i przelotowym wydechu brakowało powietrza na seryjnym filtrze powietrza wiec założyłem stożek i się poprawiło , natomiast powyżej 5000 obr/min go dławiło, wymieniłem pompę paliwo z ciś 3.2 na 4.1 i zagrało , ale jeszcze się mułowato zachowywała 164 , wymieniłem wtryski na te z gta i porażka , wróciłem do starych wtrysków original tyle że nowych i bawię się kompem aż znajdę idealne zestrojenie , testowałem na próbę na hamowni drogowej tzn. cz. na kołach i komp i testy pokazują od 250 - 280 KM , przy max mocy potrafi się przydławić - szukam dalej przyczyny. Jak będziesz zmieniał dolot to się przygotuj na niezłą zabawę i czasochłonna.
    Alwernia
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    Spokojnie, dolot to tylko pierwszy etap prac. Na koniec wleci komputer standalone, w rurę wsadzi się sondę i będzie to wystrojone ładnie. Co do dławienia - nie musiał to być brak powietrza, tylko właśnie skoki afr (nie wystrojone mapy wtryskiwaczy pod nowe parametry pracy). Miałem tak w turbo gdy mapy miałem jeszcze prymitywne i afr szalał podczas jazdy. Generalnie, dzisiaj trochę porzeźbiłem puszkę, będę miał czas i narzędzia, zabiorę się za resztę dolotu. Wtryski mam nadzieję, że na początek wystarczą.
    Cytat Napisał bimsky Zobacz post
    Wszystkie 12 zaworówki maja takie same średnice baranów zew.42mm
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    ja do siebie planuje zalozyc 2 glowice z 3.0 ... sprawdzalem ... maja wieksze otwory przeplywu powietrza.. turbo bedzie lepiej pompowac .. blok zostanie stary..
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
  1. Uszczelnienie kolektorów 3.0v6
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 13:37
  2. [164] 164 24V - opaski do łączników kolektorów ssących
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 17:32
  3. Magik od kolektorów ssących w lubelskim
    Utworzone przez Mokatte w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 06:31
