Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Po wymianie sprzęgła ciągnie sprzęgło 1,9 jtd
  1. #21
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    W mojej jest o ile dobrze pamiętam 6 listków a od 1,9 miałem ich 5
  2. #22
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    No to i u mnie jest 6 listków w tym nowym sprzęgle.
  3. #23
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Po numerach VIN wychodzi co najmniej 3 różne numery VALEO, aczkolwiek wszyscy sprzedają to najtańsze, mówiąc, że to to samo, co nie jest niestety prawdą.
    Wystarczyło by pozamieniać numery sprzęgieł OE na numery VALEO. Tylko jak to niektórzy mówią, CCC.
  4. #24
    Kurcze w takim razie nabijają ludzi w butelkę, w serwisie też pytałem się i oczywiście odpowiedzieli twierdząco, oczywiście nie miałem zamiaru kupować w serwisie bo cena jest delikatnie mówiąc chora.
  5. #25
    Użytkownik Alfista
    mam
    Panowie, a orientuje sie ktoś może jaka różnica jest między dwumasem Z Alfy 1.9 115KM, a Stilo 140/150KM ? Kupiłem zestaw sprzegła ze stilo (valeo 826330) i niestety nie pasuje na seryjny dwumas. Myślałem, że jest różnica w wysokosci tak jak na fotce z pierwszej strony tematu ale ja mam ten wyższy dwumas.
    Mój seryjny wygląda tak:
  6. #26
    Milicz
    ten wyższy jest właśnie prawidłowy. Jak kupiłeś z niższym progiem to niestety...
    Ale jeśli masz znajomego frezera to może spróbować z frezować powierzchnię cierną o tyle ile trzeba czyli ok 1,5mm. Sprawdź też czy w skutek obniżenia powierzchni nie będzie tarcza słoneczkiem dotykać do dwumasy.
  7. #27
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Co właściwie nie pasuje ?
    proszę dzwonić 792 465-368
  8. #28
    Użytkownik Alfista
    mam
    Po dokręceniu docisku do dwumasu wszystko jest tak ściśniete, że słoneczko docisku opiera się już o tłumiki drgań na tarczy sprzęgła wiec anwet jeśli uda sie to upchnąc to już wyspzreglik nie będzie miał miejsca wcisnąc docisku. Wygląda tak jak by właśnie dwumas miał być głębszy troszeczkę aby tarcza sprzegła usiadła minimalnie głębiej. W tym temacie wiecej informacji o problemie http://www.forum.alfaholicy.org/147/...v_103kw-6.html Miałem na dzisiaj miec do przymiarki dwumas ze stilo ale niestety nie udało mi się na dziś załatwić może jutro lub poniedziałek będę miał. Sam już nie weim co z tym fantem zrobić bo auto od wtorku rozgrzebane stoi :/
    Porównanie ori zestawu ze 115KM i zesatwu ze stilo
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 24-05-2013 o 21:33
  9. #29
    ŁÓDŹ
    Właśnie jestem po podobnym przypadku tylko odwrotnym ; na dwumas od Thesisa/Stilo (czyli ten co powinien chodzić z mocniejszym sprzęgłem) założono sprzęgło od 115 koni (czyli takie jak oryginalnie w 147).
    W efekcie przy mocniejszym przyśpieszaniu sprzęgło się "ślizgało". Po rozebraniu okazało się że tarcza dotykała do śrub przykręcających dwumasę. Pomiary wykazały jakieś 2 milimetry grubszą część środkową koła dwumasowego co powodowało że łebki śrub były bliżej tarczy sprzęgła.
    Po zamontowaniu sprzęgła i dwumasy "do pary" czyli oba były od mocniejszej wersji okazało się że jest źle ustawiony wysprzęglik wobec docisku. Ale teraz będzie chyba pocieszająca informacja;
    Auto które opisuję to Stilo 1,9 JTD 115 KM a on ma inne łożysko hydrauliczne niż Alfa 147 która ma dokładnie taki sam numer wysprzęlika jak wersja mocniejsza Stilo. Także moim zdaniem po założeniu dwumasy od pary powinno wszystko zadziałać.
    Czego niniejszym Koledze życzę
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 24-05-2013 o 22:17
  10. #30
    Milicz
    jeśli założysz tą dwumasę z płytszym progiem rozwalisz sobie skrzynię.
    Dobrze że ja w porę zdemontowałem docisk w porę bo po dociśnięciu tarczy z dociskiem łożysko wyszło na zewnątrz że ocierało o obudowę skrzyni i zostawiło wyżłobiony kolisty znak . Jak bym pojeździł z miesiąc dłużej skrzynia do wyjeba***. Odpuść sobie tą dwumasę i załóż właściwą bo narobisz sobie naprawdę bałaganu i do tego sprzęgło się ślizga. Nie pomoże wymiana wysprzeglika itd po prostu to nie zagra z sobą. Ucz się na moich błędach.
  1. Problem z bigami po wymianie sprzęgła
    Utworzone przez leloman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2015, 16:08
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Po wymianie sprzęgła nie odpala. 2.4 JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 08:03
  4. Twarde sprzęgło po wymianie
    Utworzone przez alfa1662.5v6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 06:17
  5. [33] Nie działa sprzęgło - po wymianie
    Utworzone przez - maciek - w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 08:10
