Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Uzupełnienie oleju silnikowego
  1. #21
    Śląsk
    Warunki laboratoryjne to wiadomo.
    U mnie jest 70% i mam najechane od wymiany oleju ~6tyś km.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Tylko, że w fiacie nie masz pełnych danych po VIN Czyli w ASO nie powiedzą Ci co się działo ( cała historia ) z autem które było serwisowane w innym ASO ( też fiat/alfa ).
    Aby wyszło to co było robione, musi być taka informacja wysłana do centrali do Turynu - poważne naprawy najczęściej na gwarancji.
    Osobiście wystarczyła by mi faktura z polskiego ASO z przebiegiem. Można ją zawsze potwierdzić telefonicznie.
  3. #23
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    To znaczy to samo co książka serwisowa od handlarza
    Przykład:
    Kupuje powiedzmy alfe 350tys ma przejechane, cofam na 140tys. i ide do ASO wymienić olej. ASO daje fakture i przebieg udokumentowany
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  4. #24
    Przykład:
    Niezupełnie. Staram się 2 razy w roku coś zrobić przy samochodzie w ASO. Jedno to wymiana oleju a drugie to np. serwis klimatyzacji.
    Ma to sens jak robimy to co rok i mamy auto od nowości (Alfa przyjechała do naszego domu prosto z salonu).
  5. #25
    Częstochowa
    Moim zdaniem 2x w roku przepłacasz.
  6. #26
    To nie są duże kwoty a potem przy odsprzedaży można je odzyskać i oczywiście łatwiej sprzedać auto. Zwłaszcza jak przebieg jest niewielki (105tys na auto prawie 7 letnie).
  7. #27
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja jade na przegląd i proszę o wpisanie przebiegu.Jade na wymiane filtrow i oleju i również proszę o wpisanie przebiegu i mam 2 dokumenty z wpisanym przebiegiem.Wszystko to robie poza ASO.Wszystko robie zawsze w tym samym miejscu tzn.zawsze ta sam stacja diagnostyczna i zawsze ten sam serwis olejowy
  8. #28
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM
    Witam, ja zalałem Total Quartz 9000 5W-40, specyfikacja mówi mi że jest to ACEA A3/B4, nie ma nić z C3, czy to znaczy że nie jest on dobry do mojej 2.4? FES pokazuje mi po 2 tys od wymiany poziom degradacji wartości 60%, czyli 40% gorzej niż ideał, skoro 100% to ideał, prawda? Szukam potwierdzenia bo jestem zielony w temacie 2.4
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    hmm ja zawsze po wymianie oleju zalewam nowym do poziomu ok 2 - 3 mm poniżej max. Gdzieś czytałem że poziomim miedzy min a max to ok 1 L. Ale nigdy tego nie weryfikowałem. Przy następniej wymienia to sprawdzę. Co do oleju to każdy silnik go przepala. Dlatego miedzyinnymi oleje do DPF sa z norma c3 - czyli niskopopiołowe żeby przy ich spalaniu nie zatykało DPFu. Bilans mniejwiecej wyglada tak że jak masz cały czas ten sam poziom oleju to silnik przepala go tyle ile oleju napędowego spływa do miski. I jest na 0. Jak masz mniej oleju i dolewasz to nawet dobrze bo jak juz pisałem każdy silnik przepala olej a pomimo wypalania DPFu Ci go nie rozrzedza . Najgorzej jak go przybywa. Dlatego jak juz pisał kolega sickboy mamy w FES paramet degradacji oleju.
    Ja olej wymieniam co 10 tys i poziomu degradacji nawet nie sprawdzam. A u Ciebie przy pięciu garach ta dolewka po 14 tys km .... ja bym się niczym nie przejmował.
    Ale oczywiście wszystko ma swoje granice i jak przepala go za dużo to turbinka może padać
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Jak na mój rozum 100% degradacji oznacza olej całkowicie przepracowany.
  10. #30
    Tutaj jest odwrotnie. Jednak ten parametr nie ma nic wspólnego ze stanem rzeczywistym oleju i jest wyliczany przez określony algorytm. Wymaga kasowania przy każdej wymianie oleju.
  1. [Giulietta] Degradacja oleju silnikowego
    Utworzone przez fan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 22:35
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [156] Ubytek oleju silnikowego, diagnoza
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 17:12
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [145] wymiana oleju silnikowego
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:58
