Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Nie działa nawiew.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grzechu18
    Krzeszowice
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Domyślnie Nie działa nawiew.
    Witam,
    W mojej Alfie 159 przestał działać nawiew, bezpieczniki wszystkie sprawdzone są okey...
    Wie ktoś jaka może być przyczyna? Jest dosyć ciepło więc pasowałoby żeby klimatyzacja chodziła...
    Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
    Grzesiek
    Krzeszowice
    Nikt nie miał takiego przypadku? Dodam, że dziś rano odpaliłem auto i wszystko normalnie działało, kiedy zaś odpaliłem auto wieczorem nic nie dmucha, tak jakby silnik dmuchawy nie chodził...
    Krzeszowice
    noo i naprawione... Upalił się kabelek (czarny) przy oporniku nadmuchu.... opornik jak narazie chodzi... zobaczymy jak będzie dalej... udało się bez kosztów..
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    U mnie wczoraj pojawił sie ten sam problem tyle,że moge regulowac temperature wszystko działa podczas jazdy czuć ciepłe i zmimne powietrze ,ale nie wieje z namuchów tak jak powinno. Podejrzewam opornik przy nagrzewnicy.Przerabiał ktoś ten problem?
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Może (wiem że banalne) masz filtr kabinowy przytkany?
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Sprawdź, może przełączyłeś kierunki nawiewu (przyciskiem na pokrętle) i dlatego z któregoś kanału słabiej wieje.
    Nie wieje w ogole! czuć ciepłe powietrze tak jak masz włączone ogrzewanie bez zadnego biegu wentylatora na wyświetlaczu wszystkie krechy i zero nadmuchu.
    Cytat Napisał burza_wroc Zobacz post
    Filtr wymieniany 2 tyg temu.
    A wentylator w ogóle startuje? Sprawdź bezpieczniki. Może spalił się sam elektrowentylator.
    A wentylator w ogóle startuje? Sprawdź bezpieczniki. Może spalił się sam elektr zobacowentylator.
    Bezpieczniki sprawdzone wszystko ok. Problem zaczął się w niedziele w drodze do tesco działał normalnie po zrobieniu zakupów wsiadam do auta a tu dupa Wczoraj wracając z pracy zadziałał jakimś cudem więc musi coś nie stykac wyciągnołem radio wczoraj myslałem,ze cos moze nie łączy ale nic to nie dało ide rozbierać konsole i zobaczymy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Odkręć dywanik nad nogami pasażera, jest na 2 śrubach. Tam będziesz miał wentylator, poruszaj kablami, wtyczkami - jak zadziała to napraw wtyczki
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  2. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
