Strona 67 z 336 PierwszyPierwszy ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 661 do 670 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #661
    Siemianice/Słupsk
    Miałem to samo, podobne korekty. Korekty poprawiły się po dwukrotnym użyciu dodatku STP do paliwa. Ponadto zrobiłem wszystko co bardziej doświadczeni użytkownicy (to auto mam od marca) mi zalecali: usunąłem DPF, zaślepiłem EGR (łącznie z usunięciem programowym) - i nic to nie dało. Wymieniłem kolektor na taki pozbawiony klap - wszystko jak ręką odjął. W końcu mam przyjemność z jazdy. Jak poczytasz moje posty w innych, pokrewnych tematach, to zobaczysz, że u mnie w kolektorze klapy nie były zatarte ale na ich ośkach były luzy i przedmuchy.
  2. #662
    Dębica RDE - podkarpackie
    dzis sprawdzalem swoje korekty i wszystkie wtryski sa OK.Dwa cos w granicach 0.75-0.80 i dwa ok. - 0.65. Cisnienie paliwa na listwie mam deczko za male bo z tego co mi kolega mowil powinno byc ok.300 a u mnie ok.270-280
  3. #663
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Kolega ci źle mówił
    Masz dobre ciśnienie.
Nazwa:	159-19_16V-cisnienie.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
  4. #664
    czyli wszystko mam w stanie BDB
  5. #665
    Jak mam zinterpretować ten wykres? Silnik rozgrzany, w pewnym momencie zwiększyłem obroty do 1500.
Nazwa:	korekty.JPG
Rozmiar:	95.8 KB
  6. #666
    AR 159
    Ja bym z tymi wtryskami na razie nic nie robił.
  7. #667
    A ja wlałbym 2T i pewno ta czwórka zeszła by na ziemię po jednym, dwóch bakach.
  8. #668
    OK. Dzięki za odpowiedzi
  9. #669
    Giulietta Veloce
    Słuchajcie, możecie mi podpowiedzieć czy takie wartości korekt wtrysku wskazują na zużycie końcówek wtryskiwaczy czy może jeszcze nie ma się czym martwić?
    Wykres z ok. 12 kilometrowej trasy przez miasto. Po rozgrzaniu silnika, przy staniu na światłach, korekty wtrysku dwóch wtryskiwaczy strasznie się rozjeżdżają.
    Dodam, że ilość pobranego powietrza zgadza się z wartością oczekiwaną w całym zakresie obrotów, ale, za to, występuje przeładowanie w całym zakresie obrotów.
    Czujnik ciśnienia i overboost nie były nigdy czyszczone, co w sumie może tłumaczyć przeładowanie. Przebieg 145kkm
    Od tygodnia jeżdżę na paliwie z dodatkiem LM Diesel Spulung, ale póki co różnicy w wartościach korekt nie ma.
    P.S. Wiem, że z Fiatem na forum Alfy nie wypada, ale mój silnik nie jest popularny na forum Fiata..
Nazwa:	ciśnienie doładowania.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
ID:	100476   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Korekty wtrysków.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
  10. #670
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Czy ja tam dobrze widzę, że przez 12km silnik osiągnął temperaturę tylko 76 stopni? Masz dobry termostat?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
