witam tak jak w temacie, a głownie chodzi mi o ten krótki wsporniczek wycieraczki kierowcy to siedzi na jabłku i wystarczy tylko podważyc?? będę wymieniał nagrzewnicę i tak kurde na to popatrzyłem a nie chcę nic w mym cukiereczku połamac.
kolego wystarczy pociągnąć do góry albo czymś podważyć i zeskoczy z tego jabłka. Wycieraczki tak samo po odkręceniu nakrętek które je trzymają trzeba ciągnąć do siebie czasem mocno trzeba szarpnąć bo mocno się trzymają.
Witam, ja jestem już po wymianie nagrzewnicyno i właśnie przyszedł czas na montaż wycieraczek. I tu pojawił się problem, a mianowicie nie mogę prawidłowo ustawić ramienia wycieraczki od strony kierowcy, tzn. chodzi o to, że na szybie nie "dojeżdża" do brzegu, tylko zatrzymuje się jakieś 20 cm od krawędzi bocznej. Macie może jakieś pomysły, co z tym zrobić? Może coś nie tak poskładałem.
Odkręć mocowanie wycieraczki i na tym wieloklinie obróć o ząbek czy dwa. Zasada montażu jest taka sama jak we wszystkich wycieraczkach.
Ostatnio edytowane przez alfa147 ; 24-07-2013 o 12:08
Bez przesady!!! Niepotrzebne koszta!!!
Odkręć nakrętki popsikaj jakimś wd. Siedzą mocno ale dasz radęWycieraczkę od kierowcy udało mi się podważyć płaskim kluczem 17 czy 19. Pod ramieniem jest kawałek metalu, idealnie do zaparcia klucza. Wycieraczkę od pasażera tak nie podważysz, ale dociskaj i kręć jednocześnie i zejdzie na pewno
Zaoszczędzone 27zł wydaj na browar, bo wymiana nagrzewnicy to bite 4 godzinki spokojnej roboty.
Czynnika chłodzącego też nie trzeba ściagać. Wszystko można zrobić bez rozszczelniania klimy. Przewody aluminiowe idące do skraplacza trzeba wypiąć z plastikowych zacisków i wszystko ładnie wychodzi. Skraplacz (czarna skrzynka z chłodniczka) kładziesz na silniku. Odkręcasz 4 srubki wychodzi klapka sterująca zimnym/ciepłym powietrzem. Wtedy juz zobaczysz nagrzewnice. Wysuwasz odkręcasz 2 cybanty i wymieniasz.
Ostatnio edytowane przez gonzo ; 24-07-2013 o 12:16
Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
panowie mój post ma ponad rokwycieraczki zdjęte i zamontowane, nagrzewnica wymieniona, autko sobie śmiga, już nawet zapomniałem o tej robocie
