Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak zdemontowac wycieraczkę szyby przedniej od kierowcy??
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    Domyślnie Jak zdemontowac wycieraczkę szyby przedniej od kierowcy??
    witam tak jak w temacie, a głownie chodzi mi o ten krótki wsporniczek wycieraczki kierowcy to siedzi na jabłku i wystarczy tylko podważyc?? będę wymieniał nagrzewnicę i tak kurde na to popatrzyłem a nie chcę nic w mym cukiereczku połamac.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    kolego wystarczy pociągnąć do góry albo czymś podważyć i zeskoczy z tego jabłka. Wycieraczki tak samo po odkręceniu nakrętek które je trzymają trzeba ciągnąć do siebie czasem mocno trzeba szarpnąć bo mocno się trzymają.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa147
    Garwolin
    AR 166 2.4 JTD 150 KM
    Witam, ja jestem już po wymianie nagrzewnicy no i właśnie przyszedł czas na montaż wycieraczek. I tu pojawił się problem, a mianowicie nie mogę prawidłowo ustawić ramienia wycieraczki od strony kierowcy, tzn. chodzi o to, że na szybie nie "dojeżdża" do brzegu, tylko zatrzymuje się jakieś 20 cm od krawędzi bocznej. Macie może jakieś pomysły, co z tym zrobić? Może coś nie tak poskładałem.
    Strzelin
    Odkręć mocowanie wycieraczki i na tym wieloklinie obróć o ząbek czy dwa. Zasada montażu jest taka sama jak we wszystkich wycieraczkach.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Cytat Napisał Czarek Zobacz post
    kup na allegro ściągacz do wycieraczek, 27zł dałem i luz, bez tego próby skończyłem na odkręceniu nakrętek .A przy okazji pojedź do klimatyzacji żeby ściągnęli czynnik z instalacji.
    Garwolin
    Ja delikatnie młotkiem puknąłem i zeszło
    A możesz mi powiedzieć, czy ma jakieś znaczenie ustawienie tej wajchy, która jest przykręcona do silniczka wycieraczek (ona też ma wieloklina)? I czy ona powinna obracać się w kółko jak się uruchomi mechanizm?
    Ostatnio edytowane przez alfa147 ; 24-07-2013 o 12:08
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    Bez przesady!!! Niepotrzebne koszta!!!
    Odkręć nakrętki popsikaj jakimś wd. Siedzą mocno ale dasz radę Wycieraczkę od kierowcy udało mi się podważyć płaskim kluczem 17 czy 19. Pod ramieniem jest kawałek metalu, idealnie do zaparcia klucza. Wycieraczkę od pasażera tak nie podważysz, ale dociskaj i kręć jednocześnie i zejdzie na pewno Zaoszczędzone 27zł wydaj na browar, bo wymiana nagrzewnicy to bite 4 godzinki spokojnej roboty.
    Czynnika chłodzącego też nie trzeba ściagać. Wszystko można zrobić bez rozszczelniania klimy. Przewody aluminiowe idące do skraplacza trzeba wypiąć z plastikowych zacisków i wszystko ładnie wychodzi. Skraplacz (czarna skrzynka z chłodniczka) kładziesz na silniku. Odkręcasz 4 srubki wychodzi klapka sterująca zimnym/ciepłym powietrzem. Wtedy juz zobaczysz nagrzewnice. Wysuwasz odkręcasz 2 cybanty i wymieniasz.
Nazwa:	WP_000905.jpg
Rozmiar:	133.2 KB
ID:	102932   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000901.jpg
Rozmiar:	138.8 KB
ID:	102933   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000902.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 24-07-2013 o 12:16
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    może w JTD nie trzeba....
    Podlaskie
    166 JTD
    panowie mój post ma ponad rok wycieraczki zdjęte i zamontowane, nagrzewnica wymieniona, autko sobie śmiga, już nawet zapomniałem o tej robocie
    Strzelin
    Ale użytkownik alfa147 o to pytał.
  1. [145] Spryskiwacze przedniej szyby.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:25
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. [159] spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 17:31
  4. [146] Uszczelka przedniej szyby .
    Utworzone przez krzysiek9211 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 21:05
