Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
  1. #31
    Warszawa / Gorlice
    Alfa 159 1.9 JTD 16V 2007
    Witam Panowie,
    Też mam sam problem co Wy. U mnie w zakresie obrotów 2300 - 2500 obr/min na 4 czy 5 biegu jest odczuwalne jakby delikatne oslabniecie przyspieszenia, jakby sie silnik na chwilke zastanowil i wówczas wskazówka doładowania opada i znów się podnosi i samochód dalej przyspiesz normalnie. Zawór VGT i MAP sensor odpadają, sprawdzone, EGR też raczej nie. Zostaje przepływomierz albo geometria turbiny, nie mam innych pomysłów.
  2. #32
    Cytat Napisał markarp79 Zobacz post
    Witam Panowie,
    Wielu walczyło z tą "dziurą" w 159-ce i poległo. Ja czyściłem, sprawdzałem wymieniałem, wywaliłem klapy i tylko trochę było lepiej. Dopiero Cinek przy okazji chipa mi to wyrównał. Popatrz na wykresy 159 JTDm 16V przed i po chipie i w wielu dopatrzysz się wyraźnego spadku momentu obrotowego na wykresach zrobionych przed chipem. Poniżej wykres z mojego auta:
Nazwa:	MOD.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 30-07-2013 o 09:55
  3. #33
    Czy u Ciebie razem z "dziurą" występował spadek doładowania?
  4. #34
    tak.
  5. #35
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Miałem dokładnie tak samo jak kolega epsonix, również podobne wykresy, dziura/spadek doładowania i również Cinek mi pomógł, ale o tym już pisałem. Przed chipem byłem też u TomkaKRK z tym problemem i nie wyszła żadna usterka, co do "falowania doładowania" Tomek powiedział, że jest do wyrównania przy remapie.
  6. #36
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    a4 b5
    Cytat Napisał cudaq Zobacz post
    Dokładnie ... temat do ogarnięcia ....kilka zabiegów w sofcie i problem z spadkiem momentu po wyżej 2300 obr znika
    Pozdrawiam Arek!
  7. #37
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wymiana zaworu overboost zupełnie nic nie dała (jak się okazało miałem stary zawór ze 156). W załączeniu przesyłam wykres żądanego ciśnienia doładowania vs rzeczywistego ciśnienia, jeszcze przed wymianą zaworu, ale wymiana praktycznie nie wpłynęła na pracę silnika (wskaźnika doładowania na desce). Na pierwszym wykresie tylko te dwie wartości, bo wtedy próbkowanie jest co jedną sekundę. Między 15 a 26 sekundą był but w podłodze i falowanie ciśnienia doładowania.
    Ma ktoś jakiś pomysł? Czujnik ciśnienia doładowania jest półroczny, zawór nowy, nieszczelności widocznych brak. Czy raczej szukać problemu w zmiennej geometrii albo w samym turbo? Czy w małych nieszczelnościach rur do i od IC? Jak widać na obrazku turbo potrafi ładować do 2400 mbar, tylko że przez chwilę. Turbo nie jest najcichsze, ale też bez przesady, po prostu cicho pogwizduje. Oleju nie bierze.
    Warto zauważyć, że praktycznie cały czas w czasie jazdy ciśnienie doładowania jest większe o 100 mBar niż żądane oraz dość duża zwłoka między wciśnięciem gazu a reakcją turbo.
    Zauważyłem również dziwne falowanie wartości "boost control/solenoid", czyli "zamknięcie zaworu overboost" – wartości 43-41-39-43-47-42. Zerknijcie na drugi wykres z kolejnej próby (sekundy 106 do 116 to próba przyspieszenia z gazem w podłodze). Choć to w dalszym ciągu wykres przed wymianą zaworu.
    Falowanie doładowanie wraz z falowaniem overboost po operacji wycięcia DPF jest najczęściej spowodowane brakiem korekcji N75 po wycięciu. Gro warsztatów wycina jakimś automatem DPF-a i na tym koniec operacji. Dosłownie przed chwilą o tym pisałem w innym temacie.
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek25
    Łęczna
    Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
    U mnie pomogło czyszczenie zaworu ale przed odpaleniem zapomniałem wtyczke podpiac i mi jakiś błąd wywalilo i pisze have checked engine a nie mam gdzie wykasowac bo nawyjeździe jestem
  9. #39
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Na razie z samochodem nic nie robię. Po wymianie zaworu overboost oraz wymianie rurek podciśnienia samochód na wykresach zachowuje się chyba lepiej niż na początku, gdy zamieściłem wykresy tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1233154
    Teraz wykresy wyglądają tak jak niżej. Mierzone ciśnienie doładowania dalej się waha, ale chyba nie aż tak znacznie. Na wskaźniku w dalszym ciągu widać wyraźny spadek o 0,2-0,4 wobec maksymalnego doładowania, ale może faktycznie tak ma być, szczególnie po usunięciu DPF. Poniżej wykresy, ten najdłuższy to 6 bieg na autostradzie, but w podłodze. Pozostałe to 4 bieg.
    Szczerze mówiąc zdziwiłem się oglądając ponownie pierwszy wykres, bo odczucia na wskaźniku są dalej takie jak były. No ale na wykresie nie ma aż takiej patologii. Co do kosztów to nowy overboost kosztuje 199 zł, a przewody są po 10 zł/metr. 1 metr 4-milimetrowego przewodu wystarczy (choć wychodzące z overboost są 6 mm, to przewód 4 mm spokojnie można nałożyć na 6 mm króciec.
Nazwa:	alfa159_boost1.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
ID:	105468 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa159_boost2.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	105469 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa159_boost3.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Jedyne co dziwi to bardzo dużo większe faktyczne doładowanie (od oczekiwanego) w momencie gdy lekko naciskam na gaz i lekko przyspieszam, tutaj próba z lekko naciśniętym na stałe pedałem gazu, 4 bieg. Ale chyba już z tym nic nie będę robił.
Nazwa:	alfa159_boost_dziwne.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 15-08-2013 o 11:08
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tommy-j
    159 SW 1,9 JTDm 16v, Fiat Coupe Limited Edition 20VT
    A czy w JTDm da sie zalozyc tak jak w benzynie Manual Boost Controler (MBC) - wiem, ze jezdzenie z tym to samo zlo. Ale tak mi przyszlo do glowy zrobic test bo te urzadzenia sa strasznie tanie - i jezeli bedzie na sztywno trzymac boost to znaczy ze nie ma nieszczelnosci w ukladzie a problem lezy gdzies indziej...
  1. [159] Spadek ciśnienia doładowania przy 2k obr/min
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 20:57
  2. [159] Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 16:17
  3. [159] 2.0 JTDM, jazda ze stałymi obrotami, falowanie ciśnienia doładowania
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:41
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  5. [159] 1.9 JTDM 8V - Spadek doładowania na wskaźniku w trakcie przyspieszania
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 20:51
