Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Użytkownik Ogier Avatar MrCryway
    Śląsk
    AR 156 2,4 JTD
    Domyślnie Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Witam, mam dość nietypowy problem z którym nie mogę się uporać. Wczoraj po wymianie filtra powietrza naszła mnie chęć przejechania się lecz padła mi na amen stacyjka, po rozkręceniu i włożeniu kluczyka do niej aby immo złapało kręciłem białym krążkiem w środku szukając zapłonu i przekręcając, mimo że silnik kręcił alfa nie chciała odpalić. poskładałem to do kupy i próbowałem dalej normalnie z kluczyka, kiedy udało mi się uchwycić moment kręcenia rozrusznika alfa dalej nie paliła. Po 5 godzinach zabaw kręcenia i dociskania i innych modyfikacji alfa odpaliła ! pojeździłem 1h aby doładować aku, zgasiłem ją i poszedłem spać. Dzisiaj rano musiałem jechać do pracy więc wsiadłem do niej odpaliłem bez problemu podobnie jak i po pracy przy powrocie do domu alfa śmigała aż miło. Pojechałem więc kupić nową stacyjke, przełożyłem samą tylną kostkę do której podpina się kable ( tylko to miałem uszkodzone ) i kicha. Alfa nie chce odpalić tak samo jak wczoraj.. Dzisiaj dodatkowo zapaliła mi się kontrolka wtrysków i nie chce zgasnąć, nie słysze pompy paliwa lecz zazwyczaj słyszałem ją tylko na rezerwie. Przy kilku próbach alfa słychać było jak by już miała chwycić no ale niestety nie pali. Dodam że wczoraj jak udało mi się ją odpalić to zrobiła to bez problemu jak gdyby nigdy nic.. przekręciłem kluczyk i chwyciła od strzała po tych 5 godzinach męczarni.. Co mam począć z tym fantem ? ja rozumiem, że alfy są kapryśne ale wpakowałem już w nią kupe kasy (mogłem już spokojnie 159 mieć) no i dalej wszystko pada w niej..
    Edit.
    Próbowałem podpiąć pod kompa lecz multiecuscan nie łączy się z kompem.. teraz to już mi totalnie ręce opadły.
    Śląsk
    AR 156 2,4 JTD
    Udało się ją podpiąć.. mam komputer od Lanci lybry i w tym tkwił problem.
    Załączam wykres błędów:
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
    Ostatnio edytowane przez MrCryway ; 24-08-2013 o 12:15
    Immobilajzer nie pozwala uruchomić silnika. Dodatkowo nie masz odpowiedniego cisnienia paliwa na listwie wtryskowej i świece nie grzeją
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Śląsk
    AR 156 2,4 JTD
    Co może być przyczyną tego, że immo nie pozwala uruchomić silnika ? zła kostka stacyjki ?
    Raczej coś z antenką immo - to ten pierścień na stacyjce
    AR156 1.6TS 2000
    Śląsk
    AR 156 2,4 JTD
    Ale Code na desce gaśnie zawsze..
    Śląsk
    AR 156 2,4 JTD
    Koledzy jeśli macie jakąś wskazówkę to pomóżcie. Jestem bez samochodu już od paru dni i nie nastarcze na taxówki Zauważyłem, że kontrolka podgrzewania świec gaśnie razem z kontrolką code (w tym samym czasie) Podkreślam, że dzień wcześniej kiedy stało mi się to samo i udało mi się ją odpalić po 5h to auto zachowywało się normalnie.. nie muliło nie gasło nie przerywało był cycuś glancuś.. Problem zaczął się jak wypiąłem starą kostkę stacyjki z obudowy.. od tej pory nie moge odpalić pojazdu nawet na nowej kostce..
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Po rozmowie na gg z kolegą MrCryway wyszło że na pompkę paliwa nie dochodzi napięcie i nie jest to wina wyłącznika bezwładnościowego, obstawiałbym że stacyjka nie podaje napięcia po przekręceniu kluczyka
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Hmm podjedź lub podrzuć do siebie elektromechaniora jakiegoś z dobrym sprzętem do sprawdzenia bo sprawa nie jest łatwa Alfy są kapryśne jak kobiety ale wynagradzają...Dużo do tematu nie wniosłem ale tak będzie kolego najprędzej.
    Jeszcze lepiej to do ASO oddać auto ale tam wiadomo jak za zboże:/:/:/ i nie zawsze dobrze zrobią.
  1. Z rana nie odpala 2.4JTD
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 20:42
  2. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 21:36
  3. Alfa romeo 156 2.4JTD zgasła i nie odpala
    Utworzone przez kaluza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:46
  4. Alfa 2.4jtd Nie odpala
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:46
  5. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
