Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Usterka.
    Użytkownik Embrion Avatar mmar
    giulietta 1,4 ma tct
    Domyślnie Usterka.
    zwracam się do Kolegów forumowiczów z prośbą o poradę, po przejechanych 30 tys. odbyłem zalecany przegląd, krótko po przeglądzie ok.100 - 200 km dolewając płyn do spryskiwacza zauważyłem mokrą lub raczej spoconą plamę w okolicy turbiny - pomyślałem pewno coś kapnęło, postanowiłem obserwować. Po przejechaniu następnych ok .300 -400 km. niestety wyciek był ewidentny. (załączam foto )Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-08-11 19.57.31.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Umówiłem się w serwisie , Pan mechanik spojrzał i zalecił wymianę tej gumowej rury - na którą właśnie oczekuję.
    Moje wątpliwości budzi nastąpienie usterki bezpośrednio po pobycie w serwisie, czy może to być związane z procesem samego przeglądu ?, poza tym jestem zaskoczony także samą diagnostyką i naprawą - poza spojrzeniem mechanika nie zrobiono kompletnie NIC , nikt nawet nie sprawdził poziomu oleju , który obecnie jest na maksimum.
    Przy okazji zaglądanie pod maskę zauważyłem że plastikowa osłona silnika z napisem Turbo Benzina jest luźnawa i ewidentnie skrzypi przy poruszaniu , Pan mechanik stwerdził że jest dobrze przykręcona i ten typ tak ma?! - czy u Was też ten typ tak ma?
    Cytat Napisał mmar Zobacz post
    podnies ją i zobacz czy nie masz urwanego w pokrywie ktoregoś z 3 zaczepów (najczęściej jest to pierwszy z prawej)
    U mnie dwa razy urwali zaczep co zauważyłem po wizycie w ASO , oczywiście nikt sie nie przyznał....
    PL
    Rury gumowej?
    A co ma ta nieszczęsna rura do oleju w na tej rurze?
    Olej raczej pojawił Ci się z turbiny.
    A nie nalałes za dużo oleju? Ponad stan?
    Widzę,że masz jeszcze gwarncję.
    Nie daj sobie wmówić ,ze to wina rury.
    Jak pada Ci turbina to koszt naprawy jest spory
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Ja także się zdziwiłem , przyznam że nie jestem fachowcem, ale ta rura nie wygląda mi na miejsce z którego mógłby wyciekać olej, również pomyślałem że może jest to związane z nadmiarem oleju, tak jak pisałem sprawdzałem sam w momencie największego wycieku był na maksimum - zastanawiam się czy "przelanie" oleju może spowodować wyciek w tym miejscu? Oczywiście olej lali na przeglądzie w serwisie, ale podczas oglądania auta nikt nie sprawdził poziomu oleju. Na razie tak bardzo się nie martwię bo auto jet na gwarancji, ale denerwuje mnie podejście serwisu , który sprawia wrażenie że zna się słabo na swojej robocie i zaleca wymieniać wszystko a nuż się uda, nie mam też czasu na stałe jeżdżenie do serwisu aby Pan popatrzył i stwierdził do wymiany.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Z tą klapą na silniku to był jakiś znany problem chyba. W każdym razie mi coś tam kiedyś wymienili, sami z siebie, chyba całą klapę, co mi któryś majster z triumfem oznajmił (że niby już mi nie będzie trzeszczeć, choć akurat na trzeszczenie osłony silnika się nie skarżyłem).
    Co do podejścia serwisów, to książki możnaby pisać.
    ___
    cz-wa okolice
    julka 1,7tb,fiat sedici,vw golf 1pirelli,citroen berlingo,opel mokka
    witam,ja w swojej tbi mam 1cm powyzej max i mam juz okolo 10000 km tak i nic kompletnie sie nie dzieje,przed kazda silnik jest grzany na zimnym a takze po kazdej jezdzie jest chlodzony i jak narazie nic sie nie dzieje pomimo tego ze jak otworze maske to kolektory z turbina sa CZERWONE wiec sprawa oleju jest ok ,a wracajac do tematu to w 99% turbin jak i ukladu dolotu w silnikach turbinowych zawsze wystepuje olej bo jest to norma ze wzgledu na konstrukcje i pasowanie sprezarki[turbiny],a jesli chodzi o przewod przy twojej turbinie moze faktycznie jest rozszczelniony i z tego powodu pojawil sie tam olej,dla potwierdzenia teori z olejem w turbinach wystarczy spojrzec pod maske jakiego kolwiek silnika z turbina niezaleznie jaki to silnik ;diesel,benzyna,osobowy czy tez ciezarowy a zawsze tam bedzie olej.
    Cytat Napisał rafalgti Zobacz post
    witam,ja w swojej tbi mam 1cm powyzej max i mam juz okolo 10000 km tak i nic kompletnie sie nie dzieje,....
    To czekaj aż się coś stanie - porażająca głupota.... Odszukaj mój temat o podnoszeniu się poziomu oleju - to awaria centralki wtrysku, olej rozrzedzany jest benzyną, traci własności smarne - wymiana oleju i reset centralki wtrysku.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tydzień temu wymieniono w moim aucie wyżej opisywaną rurę , oczywiście nie obyło się bez pewnych zgrzytów w serwisie - wychodzi na to że rozmawiają tylko z niesympatycznymi i "upierdliwymi".
    Nie uzyskałem jasnej odpowiedzi skąd ten olej, stara rura nie była uszkodzona, po mojej sugestii sprawdzono poziom - był trochę za duży( chyba za dużo wlali na przeglądzie bo to tej pory było ok.,ale oczywiście nikt się do tego nie przyznał),olej upuszczono i do teraz jest dobrze, wycieku na szczęście też nie widać.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Cała ta sytuacja świadczy o żenująco niskim poziomie obsługi w ASO (przynajmniej tym), którym byłeś. Jak można wlać za dużo oleju do silnika?
    Jestem przekonany że na przeglądzie wlano prawidłowa ilość oleju. Nadmierny wzrost jego poziomu sygnalizuje usterkę - przedostawanie się benzyny do oleju. Upuszczenie nie załatwia w tym przypadku sprawy bo olej jest rozcieńczony i stracił właściwości smarne... Tu masz podobny temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...iom_oleju.html
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 04-09-2013 o 13:56
    AR156 1.6TS 2000
  1. Usterka alarmu
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2014, 23:59
  2. [145] usterka z wariatorem
    Utworzone przez jacek-siwy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:44
  3. Usterka czujników.
    Utworzone przez DDEvil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 11:20
  4. [156] ABS-usterka...
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 05:08
  5. [166] usterka ABSu ?
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 14:54
