Posiadam AR 166 2,4 136KM 2000r.
Pierwszy problem - kola tylne / \ - zakupilem tuleje zwrotnicy. Zaczne od tego. Czy po takiej wymianie trzeba ustawiac zbierznosc?
Drugi problem - przy zawracaniu i skrecie kol na max, mam wrazenie ze kolo wraz z amortyzatorem zaczyna dziwnie sie poruszac na boki i slychac stuk. Gorne wahacze maja z dwa miesiace od nowosci. Co to moze byc?
Trzeci problem - alfa pali czasami z samostartu, czasami trzeba pare razy pokrecic silnikiem. Wymienilem czujnik cisnienia na listwie wtryskowej, jednak ma on inne numery niz ten moj poprzedni. Poza tym mechanik podpial pod komputer i powiedzial ze niby pierwszy wtryskiwacz ma inna opornosc niz pozostale zze jest do wymiany. Prawda to?
Czwarty problem - wczorsj jechalem po nierownej drodze i alfa nie reagowala czasem na pedal gazu, a jak zareagowala to z sekundowym opoznieniem. W czasie jazdy na prostej drodze natomiast, zachowywala sie jak by jej braklo paliwa - ja jej w gaz a ona nic nie reaguje. Gdy sie zatrzymalem i znow ja przegazowalem to za chwile zaskoczyla i chodzila normalnie. Filtr paliwa miesiac czasu ma.
