Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: P0130 Sonda lambda
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    niestety nie stawiasz że z sondą będzie coś nie tak ? Wrzuciłem log od momentu włączenia zapłonu ( bez odpalania silnika napięcie na sondzie 703mV) następnie odpalenie i krótki przejazd wszystko na benzynie
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez majkel_dg ; 21-10-2013 o 19:43
    Strzelin
    hmmmm.... Podaje stałe napięcie bez spalin w wydechu? Szczerze jestem zmieszany, może ktoś inny się wypowie ale mi się to nie podoba.
    PL
    Dolot szczelny?
    Po resecie jezdzisz tylko na PB?
    Czy robiłeś adaptacje przepustnicy?
    Przepływka sprawna?
    Wydech szczelny?
    No i jeszcze jedno jakie masz paliwo?
    Stare ,gdzie tankowane i czy próbowałes zatankowac gdzie indziej?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kolega nie odpowiedział na zasadnicze pytanie: czy sprawdził kabel? w sumie najpewniej byłoby podmienić na testy... zazwyczaj jak się czary dzieją, to gdzieś coś źle łączy tudzież zwiera do czegoś innego...
    Akurat przewody sondy są w takim miejscu, że mają prawo się zużyć.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego majkel_dg, pooglądałem logi i wnioski sa następujące:
    - sterownik pokazuje brak sondy (niepodłączona) wtedy napięcie jest ok. 0,7V i sterownik przechodzi w tryb "pętla otwarta" czyli idzie z mapy wewnętrznej
    nie słucha sondy lambda (identyczne pomiary są przy nie podłączonej sondzie, odłącz ją i zobaczysz).
    - masz dziwnie wysokie obroty na biegu jałowym (winny być ok. 800 obr/min),
    - logi sondy lambda robi się na biegu jałowym gdy temp. silnika osiągnie min. 50 st. (wcześniej sterownik "nie słucha" sondy).
    Wniosek - uszkodzona sonda, wogóle niepodłączona, brak styku we wtyczce sondy.
    Testy należy przeprowadzać wyłącznie na benzynie, wcześniej wykonać reset sterownika i adaptację.
    Rybnik
    Jak jest przerwa to napięcie jest ok. 700 mV, w twoim przypadku to uszkodzona sonda lambda (bank 1 z tyłu silnika, dostęp "baniaty").
    Wszelkie testy przeprowadza się na benzynie i to po kilku minutach pracy i ciepłym silniku.
    Złaczkę znajdziesz idąc po kabelku sondy (są w plastykowym pudełku nad termostatem).
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    To jest ta puszka obok tlumika szmerow tak? A tam sie schodza wszystkie lambdy czy tylko ta lambda?
    Rybnik
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Nie jestem 100% pewien (ja mam silnik z jedną sondą, całkiem inny), otwórz to pudełko to zobaczysz - ze schematów wynika, że tam jest złącze tej sondy.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-10-2013 o 08:55
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ok te sondy sa 4 czy 3 przewodowe taka szara wtyczka chyba tak?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    W V6 wolne obroty nie wynosza 800 tylko 700+-20, w 1 szym logu ma raz petle otwarta raz zamknieta wiec raczej sonde widzi nie mowiac o tym ze byle jakie napiecie wskazuje jej obecnosc. Tak czy siak jest z Nia chyba cos nie tak.
  1. [159] 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-07-2021, 20:28
  2. [1.8 T.S.]Diagnostyka - lambda P0170/P0130
    Utworzone przez Adri9102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 04:46
  3. Sonda Lambda - błąd P0130
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 08:56
  4. P0130 lambda sensor
    Utworzone przez fokusmok15 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 13:21
  5. Sonda lambda, Open Circuit, P0130
    Utworzone przez Pshemo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:20
