Strona 17 z 38 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #161
    Śląsk
    Dolot jest szczelny, był wymieniony czujnik na pasie przednim (co to jest nie wiem, nie znam się na mechanice)
    Później jakieś obejście vacum pompy. Niby jest Ok ale czuje że czasem spadnie doładowanie troszkę. ( mam nadzieje że nic nie pomyliłem, nie jestem mechanikiem )
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 11-08-2013 o 10:29
  2. #162
    Użytkownik Embrion
    Krotoszyn
    Alfa romeo 159sw 1.9JTDm 150km 2006r
    Domyślnie Alfa 159 wskaźnik doładowania
    Witam, mam zamiar kupić alfę 159 1.9JTDM 150km oglądałem kilka sztuk i zastanawiam się jak powinna pracowac wskazówka pokazująca doładowanie turbiny, dzisiaj oglądałem samochód w którym po wciśnięciu gazu do ok 3-3,5 tyś obr wskazówka pokazywała maks 0,7Bar nie powinno wyżej rosnąć??
  3. #163
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał Aras66552 Zobacz post
    podczas jazdy czy na jalowym? jeżeli na jalowym to norma, jak podczas gazu w podloge np. na 3 biegu, to tak być nie powinno
  4. #164
    Użytkownik Embrion
    Krotoszyn
    Na jałowym sprawdzałem, to mnie zastanawiało ponieważ w weekend gdy oglądałem inna to na jałowym wskazówka dochodziła do 1,5Bar. to z tamtą było coś nie tak??
  5. #165
    159 1.9JTDm 16v
    raczej ciężko wkrecic na jalowym turbine az do 1.5 bara, silnik jest za mało obciazony
  6. #166
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Najlepiej przejedź się i obserwuj wskaźnik turbo czy równo pompuje czy spada ciśnienie i po chwili znowu bije.
  7. #167
    Użytkownik Embrion
    Krotoszyn
    Ok, dzięki za pomoc w piątek pojadę obejrzeć ją jeszcze raz. Mam jeszcze jedno pytanie, widać ze był dolewany płyn do wspomagania ( zbiorniczek jest cały tłusty a u dołu widać stojący płyn, nie wiem czy poprostu wylało się komuś czy to może byc jakas usterka związana z pompą wspomagania? czy jest to wadliwe w 159?
  8. #168
    Dębica RDE - podkarpackie
    tlusty zbiorniczek nie zawsze swiadczy o dolewaniu,a wrecz bardziej o wypluwaniu oleju.Jezeli jest to auto sprzed FL to bardzo prawdopodobne, ze ma wadliwy zbiorniczek.Tym sie nie przejmuj-koszt w ASO nowego ok.120 zl i ok.30 minut na wymiane.Gdzie widac ten stojacy plyn??W zbiorniczku??To chyba normalne,ze masz tam plyn bo gdzie mialby byc.
  9. #169
    Użytkownik Embrion
    Krotoszyn
    nie chodzi o płyn w zbiorniczku tylko pod nim, i widać do samego dołu gdzie spływał oraz od spodu na pokrywie
  10. #170
    musisz jechac z autem na przeglad do ASO bo my mozemy wrozyc.Moze byc wyciek ze zbiorniczka/magla.Wyje pompa wspomagania??Odpal auto i odkrec zbiorniczek-zobacz czy pieni sie w nim plyn.Jezeli tak to zbiornik uszkodzony.Moze ktos dolewal plynu ale czy to przestepstwo??To tak jakby dolewal plynu do chlodnicy albo tankowal paliwo i rozlal.Plyny sie dolewa/uzupelnia/wymienia a temat dotyczy czegos innego.Poszukaj odpowiednich tematow i tam zadawaj pytania.Ogolnym takim tematem bedzie Pomocy przy zakupie AR 159/Brera
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
