Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 79
Temat: Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Domyślnie Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Witam ostatnio wybralem się w trase po przejechaniu ok250km zauważyłem że przy gwałtownym przyspieszeniu na wyższych obrotach auto jakby poszarpuje,co to może być?czy to turbo na wykończeniu??czuć tak jakby na chwile silnik nie został doładowany,przy niskich obratach wszystko jest tak jak trzeba,turbo chodzi tak jak wczesniej...macie jakies pomysły?
    kiedy ostatni raz wymieniałeś świece?
    a tak BTW spytaj kolegi marek230482, on śmigał 166 V6TB, zna ten silnik to może coś podpowie
    Strzelin
    Klasyka gatunku......
    Najpierw zrób pomiary zasysanego powietrza, sondy. Potem sprawdź overboost, potem czekają Cię wydatki było dużo tematów o tym. Poszukaj i poczytaj to unikniemy dublowania odpowiedzi. Jak podepniesz i coś pomierzysz to pogadamy.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    autko mam miesiąc czasu i przejechałem nim 3tys km przez ten czas,wszystko bylo wporzadku,wymienilem olej silnikowy wraz z filtrem,płyn chłodniczy,świec nie wymieniałem skoro było wporządku.Czyli pierwsze co sprawdzić świece?Jeśli problem nie ustąpi wtedy podpiąć sie pod kompa??
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jak napiszesz czy masz tam wstawiony podtlenek gazotu to może kolegów trochę naprowadzisz bardziej
    [C
    Strzelin
    Napisałem Ci co trzeba zrobić a Ty od razu chcesz coś wymieniać. Jak chcesz.
    Oczywiście świece w TB to podstawa. Nie byle jakie i co 20tys km.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Masa625 gdybym miał LPG to napisałbym raczej.
    marek230482 potrzebuje konkretnych informacjic co trzeba zrobic żeby problem znikł.Szukałem na forum i nic nie znalazłem podobnego.Nie mam tak jak Wy podłączenia pod kompa w każdej chwili.Skoro miałes taki problem mógłbys być tak miły i powiedzieć co zrobiłes że wszystko wróciło do normy.
    Dzieki za podpowiedzi
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    To przecież napisał Ci co powinieneś zrobić żeby usunąć usterkę. Dopóki nie zrobisz pomiarów i nie sczytasz błędów (jeśli jakieś masz) to możemy tylko gdybać i kazać Ci wymieniać wszystko po kolei. Możesz wymienić dziesiątki rzeczy a problem nie ustąpi.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Panowie podłączyłem sie pod kompa wykryło 1 bład,sonda lamda 1za katalizatorem,pisało cos o zwarciu przewodów-styków czy jakos tak Teraz mam zamiar ją odłaczyć i sie upewnić czy to napewno ta,tylko czy nie wywali mi jakis dodatkowych błedów??Jeszczo jedno po usunieciu błedu problem znikł.Czy sonda padła całkiem czy cos nie łączy??
    Cytat Napisał Swirus Zobacz post
    Sprawdź przewód od sondy to się dowiesz...
  1. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  2. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  3. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  4. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
  5. [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2008, 23:32
