Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: 2.4 JTDm ciężko odpala na zimno
    Użytkownik Świeżak Avatar Olej555
    Szczecin
    BMW f10 2016, Mazda 6 2015, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 2006 , Alfa 156 SW 1.9JTD 200
    Cytat Napisał gopspeedy Zobacz post
    Witam, pytam tutaj, mimo, że mam Cromę, ponieważ silnik pochodzi z 159. Na zimno (po min. 4h postoju) silnik pali "ciężko", czyli trzeba długawo zakręcić rozrusznikiem, silnik odpala i od razu gaśnie. Za 2 razem odpala już normalnie, ale chwilę pracuje nierówno. Problem można rozwiązać przez 2-3 krotne "grzanie świec". Początkowo myślałem, że filtr paliwa jest zawalony, więc poszedł nowy MANNa- 0 różnicy. Świece też sprawdzone- wszystkie sprawne. Co to może być? Na ciepło pali idealnie i "od strzała". Silnik raczej trzyma moc, bo poradziłem sobie z passatem 1.8t, mimo, że mam automat.
    2 sprawa: przy jeździe ok. 54-60 km/h na 4 (czyli obroty typu 1300-1400) czuć, że samochód potrafi na równej drodze chwilę poszarpać a potem dalej jechać równo- co to? EGR zawalony czy jakiś problem z klapami?
    Dzięki za podpowiedzi
    Miałem podobne objawy przy zapchanym DPF'ie
    Cytat Napisał duch-dziadka Zobacz post
    Mam, też w chwili obencej takie objawy...jaki jest koszt takiej zmiany w kolektorze???
    Samo wywalenie klap w aluminiowym kolektorze to kwota w okolicach 200-300 zł. W plastikowym do zrobienia samemu. W 2.4 jest kolektor aluminiowy – więc trzeba zaspawać dziury po klapach i splanować powierzchnię styku z głowicą. Gorzej z dobraniem się do kolektora. Osoba, która robi to pierwszy raz może poświęcić na to nawet cały dzień, szczególnie w 2.4.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 24-11-2013 o 22:46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    W moim 2.4 mam nowy kolektor ssacy bez klap wirowych, do tego zaslepiony egr. Ostatnio samochod ciezko zapala. Dzis rano przy temperaturze 0C nie zapalil za pierwszym razem. Dopiero druga proba byla udana, zapalil chod troszke nierowno. Oczywiscie jak krecil za pierwszym razem to wstrzyknal paliwo do cylindrow. Po odpaleniu wyrzucil chmure z wydechu. Akumulator jest nowy wiec podejzewam slabe swiece zarowe. Czy jest sens wymiany swiec zarowych?
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Zależy kiedy je wymieniałeś. Wszystko ma określoną żywotność.
    Stelvio Veloce
    Samochod ma fabryczne swiece (2009 rok). Zrobilem maly test, rano po zgaszeniu sie sprezynki poczekalem 10 sekund zanim odpalilem. Te 10 sekund to wystarczajacy czas aby swiece bardziej podgrzaly powietrze. Po tym czasie samochod odpalil od strzala. Teraz sa dwa wyjscia: 1. swiece slabo grzeja, 2. ten typ tak ma
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubuskie
    AR 159 SW 2.4 210KM + bonus by CINSOFT
    Ja jestem świeżo po wymianie świec Beru ( w sobotę). Jak odpalam od razu gdy zgaśnie kontrolka świec to też chwilę dłużej zakręci, a jak odczekam jeszcze 3-5 sek to pali dużo lepiej (temp. -4 st C), chociaż jak na razie nie zdarzyło mi się, żeby nie odpalił albo żeby od razu zgasł.
    Miałem na myśli raczej przebieg/jak często używasz auta. Ale 4 lata to moim zdaniem i tak zbyt długo. To nie jest duży koszt, a komfort odpalania ulegnie poprawie. Producent bodajże zaleca wymianę świec po 100 tys. km.
    Użytkownik Embrion
    Hirschberg an der Bergstraße, B-W - Niemcy
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM 2004r., AR 159 SW 2.4 JTDM 210KM 2008r.
    Panowie, jak w temacie, co to może być? Oto link do mojego problemu
    https://www.youtube.com/watch?v=jXgcL3wPM8k
    Cytat Napisał martahari Zobacz post
    Jak wyglądają klapy wirowy?
    EGR masz? czy zaślepiony pełną zaślepką?
    Stawiam dobry browar, że to jedna z tych rzeczy.
    Użytkownik Embrion
    Podejrzewam klapy, ale nie wiem jak sprawdzić. EGR nie zaślepiony na stałe, wyczyszczony i sprawdzony.
  1. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  2. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  3. [159] 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 11:35
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
