Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 79
Temat: Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
  1. #31
    Strzelin
    Wymień świece (tylko zrób przerwę na 0,7) i zobaczymy. Sprawdź jeszcze szczelność dolotu. Jak Ci gdzieś przepuszcza to zapomnij żeby TB dobrze Ci chodziło.
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    Ostatnio edytowane przez Swirus ; 25-11-2013 o 21:05
  3. #33
    Strzelin
    Kupowałem u misia ale nie potrafię ich ocenić bo nie zdążyły polatać u mnie za długo sprzedałem swoją i kupiłem obecną 166. Ale tyle co parę tygodni na nich się pokulałem to jakoś różnicy nie widziałem.
  4. #34
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    i teraz nie wiem czy dać sobie spokój z tym Championem i kupić ngk czy odwrotnie
  5. #35
    Strzelin
    Ja tam różnicy nie widziałem więc jeżeli o mnie chodzi to kupiłbym te co są szybciej
  6. #36
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    i tak zrobie zobaczymy co będzie jesli uda mi sie je wykręcić a tak po za czego pozbyłes się TB?
  7. #37
    Strzelin
    Bo chciałem automat.... i mam
  8. #38
    Ostrowiec Św.
    AR 166 2.0 V6 TURBO
    chyba że tak jak narazie postój w temacie,na jutro będą swiece i filtr bo jak na złosć ani tego ani tego na miejscu nie było
  9. #39
    Strzelin
    Jeszcze sprawdź szczelność dolotu. Chyba Ty gdzieś pisałeś o przewodzie do intercoolera. Jak jest nieszczelny to zapomnij o temacie.....
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    marku, pamietasz, mialem ten sam problem i dalej mam, jeszcze sie go nie pozbylem, bo wyszlo mi sprzego po drodze i musialem poinwestowac, jestem w trakcie wymiany ( czekam na uszczelniacz walu i skrzyni ). Podczas rozbiórki sprawdzilem caly dolot ( ok), do tego czasu wymienilem lambde najpierw zamiennik golden lodge, potem wsadzilem oryginal bosha, zmienilem pompe paliwa ,przeplywki oryginalne bosh( ~ 18 kg +- ) nowe przewody od pierburga, jak poskladam skrzynie, sprobuje z kablami, potem cewka i swiece. Potencjometr gazu wywala mi blad od czasu do czasu. Mam nadzieje ze kolega Swirus ogarnie temat ,bo chialbym cieszyc sie normalnym TB. Objawy mam identyczne , przy glebokim bucie od srednich obrotow przerywanie,a gdy lekko go "napompuje do powiedzmy 4000 i potem but to frunie" Jeszcze mi chodzi po glowie regulator cisnienia paliwa..
  1. Gwizd turbo przy wyższych obrotach.
    Utworzone przez Gagex123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 11:36
  2. Czerny dymek przy wyższych obrotach...
    Utworzone przez cinexs w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 15:44
  3. syczenie i dym przy wyższych obrotach... pomocy
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 20:48
  4. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
  5. [145] coś rzęzi przy wyższych obrotach w silniku (chyba)
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-06-2008, 23:32
