Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Turbo lag - opóźnienie mocy po zmianie biegu
    Lubin
    Domyślnie Turbo lag - opóźnienie mocy po zmianie biegu
    Odkąd kupiłem swoje 2.4 147kW mam niestety objaw opóźnienia przyrostu mocy po zmianie biegu. Kręcę auto np. na 3 biegu do 3000obr, zmiana na 4 i przez sekundę (tak pi razy drzwi... może dwie czasem) nic się nie dzieje. Dopiero po chwili auto znów przyspiesza.
    Wskazówka turbo zachowuje się tak, że z początku powoli idzie do góry, a jak przychodzi moc to strzela w górę.
    Po puszczeniu gazu słyszę jakiś dźwięk jakby z czegoś uchodziło powietrze (przeglądałem wątki, nie jest to dźwięk taki jak przy nieszczelności kolektora wylotowego- zresztą Tomek_KRK powiedział, że jest ok jak byłem u niego na wywalaniu klap)
    Podłączałem się kablem do ECU i mi pokazuje przy przepływce: wartość zmierzona 450, wartość oczekiwana 350 :/ (czy tam zmierzona 350, oczekiwana 250- nie pamiętam). Jest 100 różnicy... czy to może być jakiś trop? Jakie są u Was wartości?
    Zapytałem się parę osób co to może być i napisali mi, żeby sprawdzić:
    - rozrząd (na bank jest ok)
    - szczelność dolotu,
    - pierburg podciśnieniowy (chodzi o zawór VGT z przodu auta?)
    - przewody podciśnienia (przewody z VGT wyglądają ok)
    - kompensator podciśnienia z tyłu motoru (co to jest? jak to wygląda? poprosiłbym o zdjęcie jakieś gdzie to się znajduje lub gdzie to znaleźć w ePER)
    Reakcja na gaz samochodu jest ok, ale tylko jak turbo jest trochę podpompowane. Jak jest na drugiej kresce to chwilkę się zastanawia.
    Proszę o pomoc!
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 14-12-2013 o 16:27
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    O tej różnicy to pomiar robiłeś na jałowym? Jak masz EGR wyłączony to jest ok. A przepływkę sprawdzałeś?
    Konwersje USA->EU
    Lubin
    Tak, pomiar na jałowym, ale jak gazowałem to też była różnica około 80-100. Auto cały czas stało.
    EGR zaślepiony całkowicie i wyłączony.
    DPF sprawny.
    Przepływkę sprawdzałem tylko przez kabelek. Nie zaglądałem fizycznie do niego. Jakby był brudny to by chyba zaniżał, a nie zawyżał wartość, hm? No ale oczywiście mogę sprawdzić go tylko nie wiem czego szukać
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 14-12-2013 o 18:12
    Przepływkę sprawdza się wyłącznie pod obciążeniem (czyli jazda). Tak to nie ma sensu.
    Po czym stwierdzasz że DPF sprawny? Lag może być spowodowany zapchanymi katami/dpfem. Jaki przebieg?
    Konwersje USA->EU
    Lubin
    Przebieg auta 165k km, DPF wg historii wymieniany na gwarancji przy 80k km
    DPF wypala sie normalnie, co okolo 600-1000km w zaleznosci czy miasto czy trasa.
    Auto jest zrywne.
    OK sprawdze przeplywke pod obciazeniem. Zrobie logi i wrzuce na forum.
    Ja robiłem logi pod obciążeniem i przepływomierz wydawał się być sprawny. Jednak skusiłem się na jego wymianę i pozbyłem się problemu falowania ciśnienia doładowania podczas przyspieszania z butem w podłodze w zakresie 2000-3000 obr/min.
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Jeszcze kilka wniosków. Wymiana zaworu podciśnieniowego poprawiła u mnie trochę sterowanie turbiną, wykresy ciśnienia doładowania były łagodniejsze.
    Przewody kosztują 20 zł, kupujesz na metry, więc łatwo i tanio wymienić.
    W 1.9 nie mamy już akumulatora podciśnienia. Jeśli w 2.4 jest taki akumulator to można go ominąć. Żeby go znaleźć musisz iść po nitce do kłębka – czyli prześledzić skąd idą przewody podciśnienia do zaworu VGT, jeśli bezpośrednio z vacuum pompy to też nie masz akumulatora podciśnienia.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 14-12-2013 o 23:26
    Jesteś tego 100% pewien?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Tez mam takie opuznienia w mocy po zmianie biegu. Zeby szybciej jechac to musze biegi zmieniac z gazem wtedy brak tych logow... przeplywka podmieniana zaworek VGT tez klap nie ma EGR sprawny.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    W trzech słowach:
    ze starym przepływomierzem wykres na hamowni to fale Dunaju, odpięcie przepływomierza od razu wygładza wykres. Po wymianie przepływomierza ciśnienie doładowania stoi sztywno (prawi sztywno, bo oczywiście nie mamy stałego doładowania w całym zakresie obrotów tylko lekko narastające, a potem opadające). Problem opisywałem szeroko w wątku o falującym ciśnieniu doładowania. Logi, które można zrobić przez FES/MES są próbowane co 1,5 lub co 2 sekundy, co powoduje, że nie nadają się one do precyzyjnej diagnozy. W zasadzie sens tych logów jest tylko na V biegu w zakresie obrotów 1800-4000 obrotów. Ale to tylko na niemieckiej autostradzie, bo prędkości podczas takiej próby zbliżają się do 200 km/h.
    Ja osobiście logów robić przez najbliższy czas nie będę, bo porzuciłem auto u mechanika. Niestety Alfa po raz kolejny strzeliła focha. Ale to już temat na inny wątek.
    Lubin
Nazwa:	DSC_0070.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
ID:	116609Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0071.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
ID:	116610Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0072.jpg
Rozmiar:	45.9 KB
    Dziwna rzecz- zagladalem pod maske i odkrylem, ze vacuum pompa prawdopodobnie jest od 1.9 150koni... Czy w 1.9 150KM i 2.4 200KM sa takie same pompy podcisnienia?
    Na 3 zdjeciu, pod EGR to jest ten kompensator? Jesli tak, to jak mam sprawdzic jego szczelnosc?
  1. [159] Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 13:09
  2. [159] Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 19:03
  3. Szarpnięcie po zmianie biegu
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 18:35
  4. Nie ciągnie po zmianie biegu, dziurawy intercooler ??
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 21:35
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
