Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zimne sprzęgło się ślizga
    159 JTDm 2008r.
    Domyślnie Zimne sprzęgło się ślizga
    Pół rok temu zrobiłem chiptuning i podniosłem moc do 180KM w 1.9JTDi. Autko ma przejechane 150tys. km. Od pewnego czasu zauważyłem niepokojące ślizganie się sprzęgła - przy wciśniętym pełnym gazie, obrotach powyżej 2tys, na wszystkich biegach, wskazówka obrotów idzie gwałtownie w góre. Interesujące jest to, że efekt nie występuje przy rozgrzanym siniku. Zastanawiam się, czy to na pewno sprzęgło, czy może jednak zimowe opony się ślizgają. Opony są nowe, a na desce rozdzielczej nie zauważyłem, żeby esp się włączało.
    Drugie pytanie. Czy jeśli będę musiał wymienić sprzęgło, to nie warto zamontować sprzęgła z 159 2.0 JTDM, moc: 170 KM http://www.motointegrator.pl/produkt...uk-624-3403-09 ?
    Z góry dziękuję.
    Dębica RDE - podkarpackie
    tak opony Ci sie slizgaja oczywiscie.Czyli przy rozgrzanym silniku opony juz sie nie slizgaja bo i opony sa dogrzane wiec kleja dobrze??Juz dawno nie slyszalem czegos tak dobrego
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Pierwsze co to szybko wymień płyn hamulcowy.... i zobacz czy coś się zmieniło.
    Gdy się nie zmieni to sprzęgło do wymiany - od razu też dwumas zrób.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    159 JTDm 2008r.
    Dzięki za odpowiedź, zastanawiam się co może mięć z tym efektem wspólnego płyn hamulcowy?
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    docisk do wymiany
    Częstochowa
    Cytat Napisał AchryPadusi Zobacz post
    ma, wierz mi.
    płyn hamulcowy to ten sam do pompki i siłownika sprzęgła, ale nie wydaje mi się aby tu był problem płynu. Raczej wtedy sprzegła by nie było
    159 JTDm 2008r.
    Znalazłem coś takiego:
    "Przy okazji wymiany płynu hamulcowego warto również wymienić płyn w układzie sterowania sprzęgła. Jest taki sam jak w hamulcach i również się starzeje. Układ napełniamy płynem z fabrycznie zamkniętych pojemników. Resztka płynu z poprzedniej wymiany nie nadaje się już do użycia, gdyż również zawiera wodę. "
    Rozumiem, że w 159 jest to wspólny zbiornik.
    tak możesz wymienić ale nie wydaje mi się żeby to było to... Ja miałem ten problem w bravo jtd i wymieniłem sprzeglo z kolem dwumasowym a winny byl docisk i tarcza
    ps spróbuj jeszcze wyłączyc trakcie i wtedy zobacz
  1. Problem z obrotami , ślizga się na turbo?
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 18:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 20:42
  3. Ślizga się sprzęgło.
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:28
  4. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 20:29
  5. [156] ślizga się na 4 i 5
    Utworzone przez naako w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 14:56
