Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Oświetlenie kabiny działa na odwrót.
    Użytkownik Embrion
    Hohen Neuendorf
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 2000r.
    Lightbulb Oświetlenie kabiny działa na odwrót.
    Witam.
    przeszukałem już forum i nie mogłem znaleźć rozwiązania mojego problemu.
    Próbowałem już wszystkiego,
    oświetlenie w kabinie świeci mi na odwrót, po zamknięciu centralnego zaczynają świecą żarówki górne po otwarciu drzwi gasną te żarówki .
    w drzwiach na żarówkach jest prąd cały czas czy otwarte czy zamknięte.
    przekaźnik oświetlenia wymieniony, problem został.
    żarówki z drzwi wyjęte były poprzepalane.
    Czasami jest tak, że przy dłużej otwartych drzwiach zapalają się ale po zamknięciu drzwi nie gasną,
    po odpaleniu silnika nie gasną.
    Proszę o pomoc.
    166 to moja druga alfa, jestem mega zadowolony, ale te oświetlenie mnie irytuje bo podejrzewam, że przez to rozładowuje mi akumulator ( wytrzymuje dwa dni nieładowania)
    145 jest pierwsza i zostaje w rodzinie
    Ostatnio edytowane przez Ami ; 25-04-2014 o 20:38 Powód: błedy w opisie
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Tak jak by przekaźnik był odwrotnie podpięty. Oświetlenie wnętrza powinno gasnąć po 8 sekundach od zamknięcia drzwi lub natychmiast jeśli silnik pracuje. Do tego powinno samo zgasnąć po kilku minutach jeśli drzwi są non stop otwarte. Masz identycznie odwrotną sytuację?
    A stałe napięcie na żarówkach to chyba rzecz normalna, bodajże są sterowane masą.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    U mnie gaśnie po kilku sekundach od wcisniecia pilota w kluczyku lub gaśnie zaraz po przekteceniu kluczuka w stacyjce w poz II . Nie muszę odpalac auta aby zgasło szybciej. Starykot masz pewnie tak samo tylko się przejezyczyles z tym odpaleniem silnika hehe
    [C
    Rzeszów
    Możliwe, nie zwracałem jakoś specjalnie uwagi na to, może wystarczy przekręcenie kluczyka.
    Masz oryginalny pilot i całą reszę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Cytat Napisał Ami Zobacz post
    Witam.
    Proszę o pomoc.
    Wymieniłeś ten przekaźnik znajdujący się w tunelu obok nóg?
    Tapnięte z SM-N9005
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Tak tak wszystko w oryginale u mnie
    [C
    Użytkownik Embrion
    Hohen Neuendorf
    tak przekaźnik wymieniony.
    mam jakby na odwrót właśnie.
    czasami się zapali przy dłużej otwartych drzwiach a wtedy powinny właśnie gasnąć
    macie jakieś pomysły ?
    gdzie dalej idzie ta wiązka od przekaźnika ?
    Rzeszów
    Czasami czy zawsze?
    J42 to ten właśnie przekaźnik.
Nazwa:	122531d1393345975-oswietlenie_wnetrza_zasada_dzialania-o_wietlenie.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
    Użytkownik Embrion
    Hohen Neuendorf
    zawsze.
    czyli według tego schematu jak dobrze rozumiem to ten przekaźnik bierze masę po przejściu przez czujnik otwarcia drzwi ?
    i jak dostaje masę powinien przekaźnik oświetlenia zaskoczyć i włączyć światełka ?
    dobrze rozumiem?
    Użytkownik Embrion
    Nowy Targ,Manchester
    156,multipla i felicja
    Podepne sie pod temat bo i u mnie to samo sie dzieje.Po otwarciu gasna a po zamknieciu drzwi swiatelka w srodku swieca.przekaznik dzialal w innej alfie normalnie.czy macie jakies inne pomysly? troche mnie to irytuje bo juz tak nie wiele mi zostalo do przywrucenia jej do pelnej sprawnosci a stopuje takie pierdolka.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-02-2021, 10:06
  2. [146] oświetlenie kabiny
    Utworzone przez sierra1992 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 21:18
  3. oświetlenie kabiny
    Utworzone przez imker w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 16:01
  4. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez Kinerus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 09:56
  5. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 14:31
