Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Szarpanie w trakcie jazdy
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Chwilowe rozwiązanie to regeneracja rozrusznika
    Co przez to rozumiesz?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    czemu cisnienie paliwa???? 280...290bar
    Bo jak jest spora różnica między wymaganym a rzeczywistym to regulator do czyszczenia , tyle że w tym przypadku często wywala check engine. wydaje mi się że powinno być pod 300bar , ten wynik to w czasie jazdy czy postoju ?
    najlepiej zrób sobie logi na przepływkę, overboost, egr , ciśnienie paliwa . Daj to na forum to może jakiś łebski coś podpowie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    tutaj parametry w normie wydaje mi sie ze problemem jest zacinajaca sie geometria w turbo bo dlaczego jak silnik zimny t wskazowka od turbo przy 1500 opada na zero i zaczyna lekko szarpac jak odbije sie od zera czyli dodam gazu jest ok na cieplym silnikutego nie ma poniewaz wskazowka przy tych obrotach nie jest na 0. pozatym zauwazylem ze gdy zdejme przewod podcisnienia od turbo i dmuchne w niego to slychac jak odbije gruszka. sprobuje cos wymyslic bez rozbierania. pozatym nie wiem czy to normalne ale jak depne to wskazówka od turbo idzie do 1,6 potem spadnie tak na polowe i podnosi sie spowrotem . pod gorke ladnie trzyma gore takze obstawiam t. Jak u was dziala ten wskaznik??? dzis padla mi swieca zarowa 2 cylindra i teraz zastanawiam sie czy je wykrece z latwoscia
    Mniej więcej tak właśnie wskazówka u mnie się zachowuje.
    Zaślepiałeś całkowicie EGR?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Panowie a ja mam taki problem jak robi się cieplej po wyżej 15 stopni,jadę powiedzmy na czwartym biegu 80 km/h puszczam gaz auto poszarpuje delikatnie.W momencie poszarpywania wskazówka od turbo podskakuje.Dzisiaj zauważyłem również tak jak by opóźnione działanie turbo,mianowicie jadę powiedzmy na trzecim biegu 2 tyś obrotów dodaje gwałtownie gazu i jakieś 1-2 sekundy nic się nie dzieje,po czym dostaje kopa i idzie już bez problemu.
    Dodatkowo w kabinie jest słyszalny cichutki pisk którego częstotliwość zwiększa się wraz z obrotami.
    Auto z 2006 roku.8v.
    Egr czysty i w połowie zaślepiony,przepustnica czysta.
    Ktoś pomoże ?
    Jeszcze jedno kupiłem auto rok temu we wrześniu było ciepło i miał takie same objawy.Cała zimę był spokój a teraz jak trochę cieplej objawy powróciły.
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 19-05-2014 o 21:03
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Normalne, to działa overboost ale może niech bardziej doświadczeni koledzy potwierdzą...
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    zaślep całkiem i sprawdz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GruBaDuPa
    ALFA ROMEO 159 JTDm 8V
    Miałem podobny problem. Turbo też reagowało dopiero przy ok 3 tyś i wciskało w fotel. Dodatkowo z silnika dochodził dziwny dźwięk, jakby szorowanie metalu o metal. Po wizycie u mechanika okazało się, że turbo jest zatarte.
    Kępno
    Cytat Napisał GruBaDuPa Zobacz post
    nie dobrze może u mnie turbo pada właśnie ;/
    zobaczymy co będzie się działo dalej,szkoda że nie mam nikogo w okolicy kto by elektronicznie egr wyłączył
    Z szarpaniem też mam problem. Występuje na niskich biegach i niskich obrotach w okolicy 1500 do 2000 podczas wolnego dodawania gazu. Wymieniłem egr na nowy przy okazji regeneracji turbiny. W efekcie już mniej szarpie prawie nieodczuwalnie ale ja to czuje i nadal mnie to wnerwia. Na zimnym silniku nie szarpie. Dopiero zaczyna jak wskazówka temp dojdzie do 80 st.
  1. [159] mróz, zgasła w trakcie jazdy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 16:21
  2. [159] Szarpanie w trakcie jazdy po wymianie EGR
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 22:00
  3. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
  4. [159] Co może tak hałasować w trakcie jazdy?
    Utworzone przez Romek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 19:56
  5. [145] Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Irkos w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 17:58
