Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 84
Temat: problem z moca i diagnowaa 156 1.8 ts 99r.144km
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Jezeli chodzi o wydech to okazalo sie ze odkleil sie katalizator w srodku ( wywalilismy srodek). Sprawdzona kompresja i na lekko cieplym silniku bylo 12 bar-ow (na kazdym cylindrze bylo rowne i rowno roslo). Teraz jeszcze raz podpiecie pod komp i sprawdzenie bledow...Kto podpowiedzial ze moze nie dziala poprawnie przepustnica albo lewe powietrze ale podobno lewe powietrze lub przepustnica to by bardziej falowaly obroty i gasl by a nie brak mocy...To jezeli nie bedzie bledow a te TRA duze na - i maly przeplyw powietrza to najprawdopodobniej uszkodzony przeplywomierz?
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    a rozrząda to ty sprawdzał kiedy? jak ssący przestawiony to może być za mała masa na przepływce... a co do przepustnicy to zobacz czy nie masz za bardzo linki napiętej od gazu
  3. #43
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    Rozrzad robiony z wariatorem i wymieniane walki bo stare byly w zlym stanie...
    Dzis podpinana byla jeszcze raz po oproznieniu kata...Parametry: DTV 0, FRA 0.989 (w sumie mozna powiedziec ze 1), TRA - 23.230. Sonda dziala tylko czasem jakby podpowiadala ze uboga lub bogata mieszanka od dolu (tak powiedzial kolega). Napiecie przeplywki 1.45 do odcinki 4.5 a przeplyw powietrza 380 najwiecej pokazalo. W mojej podobno przeplyw powinien byc 460-480 wiec mozliwe ze to uszkodzona przeplywka (pokazuje ok 80-100 mniej niz powinno byc)?? Brak mocy ma bardziej w wyzszych obrotach i przy gwaltownym przyspieszaniu.Chyba ze lewe powietrze lapie i stad TRA - i zly odczyt przeplywki ale skad moze lapac te lewe powietrze? Czy jakby lapal lewe powietrze to falowaly by tez obroty czy tylko spadek mocy i nie wkrecanie sie na obroty moze byc? Rura ta co idzie od przeplywki do przepustnicy nowa jest...??
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 28-06-2014 o 15:10
  4. #44
    W jednych postach czytam ze jezeli TRA ujemne to pewnie od lewego powietrza a wtedy nie ma co sprawdzac przeplywki bo bedzie zle pokazywac a w drugich ze TRA ujemne moze byc przez uszkodzona przeplywke...I jestem zmieszany bo wykluczaja sie na wzajem Po oproznieniu kata TRA troche sie zmniejszylo a przeplyw jest troche wiekszy ale i tak niby za maly...Wiec juz nie wiem sam
  5. #45
    TLW
    ta masa powietrza o której piszesz wydaje się ok, sprawdź rozrząd! do 4tyś jedzie dobrze a później tak ospale? a adaptacje wykasowane?
  6. #46
    Masa powietrza niby i tak jest sporo za mala (pokazuje 380 a powinno byc 460-480) i jeszcze ten parametr TRA...Ogolnie nie jezdzi tak jak powinien tylko w gornych granicach to bardziej czuc...Reset parametrow adaptacyjnych byl robiony. Watpie w rozrzad ale jak go mozna sprawdzic czy jest dobrze ustawiony? Trzeba go rozebrac czy jest jakis inny sposob?
  7. #47
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przy teście odcięcia dostaniemy przepływ na poziomie 408 kg/h, bo tyle ma max. ECU
    - dopiero pomiar napięcia pokaże że mamy te 480 kg/h.
    - sprawdzenie rozrzadu to przyłożenie sprawdzonych blokad do wałków.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #48
    Aha jak znajde kogos z blokadami to moze sprawdze rozrzad skoro nie trzeba go zdejmowac ale watpie bo przed wymiana bylo tak samo a byl robiony na blokadach. Kurcze to jak pokazalo napiecie 4.5 przy odcince a przeplyw 380kg/h to wydaje sie sprawna przeplywka skoro dobre napiecie?
  9. #49
    Moze lewe powietrze? Jak oproznilem katalizator to TRA troche sie zmniejszylo a przeplyw zwiekszyl...skad moze jeszcze lapac lewe powietrze zeby wplywalo na spadek mocy? Jest jakis spray moze albo cos innego zeby zlokalizowac? A jezeli przepustnica nie otwiera sie dobrze to moze to byc wina? Pzdr.
  10. #50
    Jak myslicie koledzy?
  1. 1.9 jtd problem z moca i sprzeglem dwumasą ?
    Utworzone przez kivi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 23:15
  2. Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V ---Problem z moca---
    Utworzone przez swindler22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 13:33
  3. [145] Problem z moca i spalaniem.
    Utworzone przez pastol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 15:36
  4. problem z odpaleniem i moca silnika
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 13:51
  5. problem z moca
    Utworzone przez oczykobry156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 22:16
