Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wentylator chłodnicy nie włącza się nawet przy 110 stopniach
    Przemyśl
    Alfa romeo 156 2.0 Ts 98 r
    Domyślnie Wentylator chłodnicy nie włącza się nawet przy 110 stopniach
    Jak w temacie nie włącza się wentylator chłodnicy.
    Temperatura w AlfaDiag doszła do 110 stopni i wiatrak się nie załączył. Dalej nie chciałem ryzykować.
    Czujnik w termostacie wymieniłem i dalej się nie włącza. Test wentylatora w AlfaDiag działa - wentylator załącza się ( tylko 2 bieg ponieważ nie mam rezystora). Przekaźnik sprawdzony ale to oczywiste, że jest dobry skoro test w alfadiag go włącza. Wygląda mi to na problem z sygnałem z ECU bo to on chyba steruje wentylatorami. Proszę o pomoc
    Może trzeba sprawdzić silniczek wiatraka i czy sygnał załączenia dochodzi do niego
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał bartimen Zobacz post
    Napraw najpierw pierwszą usterkę a potem poszukamy problemu nr 2.
    Przemyśl
    Silnik wentylatora jest sprawny skoro alfadiag potrafi go włączyć. Nie będę usuwał najpierw problemu z I biegiem wentylatora czyli z brakującym opornikiem ponieważ bez niego II bieg zalaczal sie normalnie i wszystko bylo ok az do teraz. Bez opornika jezdze juz pare lat i II bieg wlaczal sie zawsze, teraz cos sie stalo.
    Dodam jeszcze, że gdy odpinam czujnik przy termostacie to wentylator nie rusza.
    Ostatnio edytowane przez bartimen ; 07-08-2014 o 15:23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Kupiłem kiedyś czujnik bodajże varnet i efekt ten sam, po zmianie na org wszystko wróciło do normy
    Jak nie potrzeba 1 biegu to po co Tobie 2? Z takim podejściem to ja nie pomogę.
    Zadymił diesel!
    Przemyśl
    Nie pomożesz bo nie wiesz co się dzieje. Chcesz mi wkręcić, że brak I biegu ma jakiś związek z II biegiem a tak nie jest. Czytałem na forum, że po wyciągnieciu wtyczki od czujnika wiatrak powinien zakręcić, u mnie nie kręci, co może być przyczyną tego ?
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Z takim podejściem, to współczuje Twojej alfie... Skoro szkoda Ci wydać kilkanaście czy tam kilkadziesiąt złoty na głupi rezystor i wolisz cały czas katować wentylator na drugim biegu, to powodzenia.
    ŁÓDŹ
    Sprawdź przekaźnik wentylatora.
    proszę dzwonić 792 465-368
    Przemyśl
    Przekaźnik sprawdzony, jest dobry. Co do wypowiedzi wyżej to nie wiem czemu skupiacie się na I biegu wentylatora, którego sprawę znam bo po prostu musze wstawić opornik. Rozumiem, że nie potraficie odpowiedzieć mi na pytanie : Dlaczego nie włącza się wentylator po wyciągnięciu wtyczki z czujnika temperatury w termostacie ? , dlatego szukacie tematu pobocznego " I bieg wentylatora" . Na temat I biegu wentylatora wiem wszystko. Nie wiem natomiast czemu nie włącza się bieg II skoro sterowany jest z ECU a temperatura w AlfaDiag dochodzi do 110 i dalej się nie załącza.
  1. nie włącza się wentylator chłodnicy 1,9 jtd
    Utworzone przez Piotrek w dziale 156
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 15:20
  2. Włącza się wentylator chłodnicy.
    Utworzone przez corellon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 21:31
  3. Wentylator chłodnicy sam się włącza
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:23
  4. Nie włącza się wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Maro1500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:34
  5. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
