Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Szarpanie w trakcie jazdy
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTD 150 KM Sedan 2006 r.
    Witam Alfaholików!
    Odgrzewam temat ponieważ mam podobny problem, ale może mój opis wykluczy parę opcji ;]
    Mój problem to szarpanie podczas przyśpieszania , jednak tylko w przedziale 2500-3000 obrotów i zawsze następują tak jakby dwa szarpnięcia, najczęściej na 2 biegu, i tylko przy lekkim dodawaniu gazu. Przy pełnym gazie zero szarpnięć. Problem nie występuje zawsze.
    Wymieniony wcześniej był kolektor dolotowy na zregenerowany z metalowymi zaślepkami 2 miesiące temu, przy tym EGR również podobno był czyszczony, nowe świece oraz akumlator, pare dni temu wymieniony olej z filtrem ale tylko oleju. Filtr powietrza i paliwa jeszcze nie wymieniłem.
    Czy ktoś miał takie objawy i zna odpowiedź?
  2. #32
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Zaślep całkowicie EGR. Problem zniknie.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    A czy można zlikwidować takie szarpanie bez zaślepiania EGR? Bo wszyscy tylko zaślepiać i zaślepiać a nikt jeszcze nie doszedł gdzie tkwi przyczyna. Pzdr.
  4. #34
    Przyczyna tkwi najczęściej w samym EGR, który ma wadę fabryczną. Zbiera się w nim nagar, co powoduje problemy z jego prawidłową pracą.
    Na dobrą sprawę, w silniku 1.9 EGR nie pełni żadnej istotnej funkcji (poza zapychaniem siebie oraz kolektora ssącego spalinami), więc spokojnie można go wyłączyć i cieszyć się brakiem problemów z nim związanych w przyszłości.
    Są też tacy, którzy twierdzili, że przyczyną w "przerywaniu" przy wyższych obrotach był niepoprawnie pracujący overboost.
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GruBaDuPa
    ALFA ROMEO 159 JTDm 8V
    U mnie pomogła wymiana czujnika ciśnienia doładowania i zaworu egr.
  6. #36
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych
    Witam!
    Dzisiaj miałem w planach zamontować ta częsciową zaślepke EGR (z 4 dziurkami) ale okazało sie ze juz taka mam zamontowana , wiec problem musi tkwic gdzie indziej . Prosze o pomoc!
    Dla przypomnienia problem mam z szarpaniem przy lekkim dodawaniu gazu najczesciej na 2 biegu, oraz czasem na 1,3,4 , na rozgrzanym silniku. Przy pelnym gazie nigdy nie szarpnelo autem.
    Kolektor ssacy byl zregenerowany 3 miesiace temu, oraz przeczyszczony Egr.
    Jesli mial ktos taka sytuacje i z niej wybrnal prosze o pomoc ! Pozdrawiam
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    To zaślep całkowicie EGR.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  8. #38
    Bełchatów
    159 SW
    tylko egr nic wiecej .
    zaslep od dolu ale tam jest ciezkie dojscie . ja zaslepilem z boku i jest git .
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    U siebie też miałem lekkie przerywanie w okolicach 1800obr.Wyłączyłem i zaslepiłem EGR.Przerywania już nie ma
  10. #40
    Bełchatów
    159 SW
    najlepiej kwasoweczka blacha .
  1. [159] mróz, zgasła w trakcie jazdy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 16:21
  2. [159] Szarpanie w trakcie jazdy po wymianie EGR
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 22:00
  3. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
  4. [159] Co może tak hałasować w trakcie jazdy?
    Utworzone przez Romek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 19:56
  5. [145] Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Irkos w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 17:58
