Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Skrzynia 4HP20 po FL i przed FL. Czy sa takie same?
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Skrzynia 4HP20 po FL i przed FL. Czy sa takie same?
    Witam Kolegów
    Zakładam skrzynie od alfy po lifcie z 2005 r do mojej alfy z 99 r ,mogą być komplikację ze współpracą? ta sama moc i pojemność , i chyba też 4 biegi do przodu tam jest.
    Strzelin
    Skoro z poliftowej benzyny to musi być ten sam ZF cztero biegowy. Silnik też tam mógł siedzieć tylko ten sam. Mechanicznie na pewno jest to identyczne. Nie wiem jak z elektroniką bo po lifcie był cf3 z kilkoma sondami i katami. Stąd te 6KM mniej (Ty masz 226, po lifcie i CF3 ma 220KM). Ale myślę że skrzynia powinna normalnie zagadać po podpięciu do Twojego auta.
    Właśnie ciekawe, czy sterowanie (program) był ten sam. Ja zauważyłem u siebie w CF3 inne zachowanie skrzyni niż w CF2, ale nie wiem, czy wynika to z innego silnika (CF2 2.5, CF3 3.0) czy właśnie innego programu skrzyni. Teraz w CF3 skrzynia jest bardziej "kulturalna", czyli np. przy 40km/h jak dam mocno gazu to jedzie z dwójki, a w poprzednim redukowała na jedynkę i była "kaszana" tzn. zwracała uwagę wszystkich w promieniu 50m
    Ale żeby nie było - jak docisnąć gaz do podłogi to teraz też zredukuje, ale robi to "w ostateczności".
  1. Dziwne stuki na prostej drodze, skrzynia? 4HP20 3.0 V6
    Utworzone przez FOG_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 22:59
  2. Po holowaniu, skrzynia wydaje dziwne odgłosy. 4HP20
    Utworzone przez kacperoo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 22:41
  3. błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Utworzone przez pawel166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 09:29
  4. Skrzynia biegow 4HP20 - jedzie tylko ja jednym biegu
    Utworzone przez piksio1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 16:32
