Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 64
Temat: Zaciski brembo a ET
  1. #41
    Gdańsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V TI, 175 KM
    Odświeżę temat i proszę o pomoc...
    Kupiłem alufelgi z przeznaczeniem na zimowy komplet - oryginalne do AR 166 (6,5Jx16H2, ET 41). Obecnie mam 18ki Toora (ET 36,5). Po przymiarce okazało się, że nie nie wchodzą na piastę na przód, bo zaciski blokują. W serwisie oponiarskim obmierzyli, że wejdą na dystansach 20 mm. Iść w te dystanse, czy szukać felg, które wejdą bez takich kombinacji?
Nazwa:	P1020729.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
ID:	144671   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020727.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	144672   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020731.jpg
Rozmiar:	83.1 KB
ID:	144673   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mms_img1414273246.jpg
Rozmiar:	253.5 KB
  2. #42
    Strzelin
    Toory masz 18" takie były fabrycznie do wersji TI.
    Te 16" to masz od wersji bez brembo. Musisz mieć z ET 36,5 jak dobrze pamiętam. Są takie.
  3. #43
    AR159 Q-tronic
    Nie Marku, et jest takie same, są szersze - 7 cali. Pisałem o tym w wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ml#post1383841
  4. #44
    Gdańsk
    A jest sens bawić się w te dystanse 20 mm?
  5. #45
    Strzelin
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Możliwe. Choć wydawało mi się że są dwa ET tego modelu i właśnie któreś nie wychodziły.
    Jeżeli chodzi o dystanse to oczywiście możesz dać. Pewnie wyjdzie to taniej niż szukać innych felg zwłaszcza że ta masz jak nowe. W dodatku widziałem 166 na dystansach (ale 17") i uważam że jak ktoś nie ma obniżonej to jest świetny efekt + przyczepność oczywiście.
    Jednak trzeba to zrobić z głową i kupić odpowiednie + wszystkie śruby nowe.
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    W et też jest różnica pod brembo 36,5 a możliwe że tak jak mówisz w szerokości również to by wychodziło na to że były trzy rodzaje.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  7. #47
    AR159 Q-tronic
    Jeśłi tak to przydało by się potwierdzenie, że faktycznie były 3 wersje 16tek. Ja mam 7 cali et41 na brembo - możnaje poznać że sa inne niż te pokazana wyżej bo miejsce otworów na śruby jest w zagłębieniu, nie tak płasko jak tu.
  8. #48
    Na pewno wychodziły dwa rodzaje szerokości w felgach 16", czyli 6.5J oraz 7J (pierwsze na 205 opony, drugie na 215). To podaje nawet instrukcja.
    Na pewno też obie te szerokości wchodziły na Brembo. A wiem, że są też takie 16" 6.5J które na Brembo nie wchodzą, więc drogą dedukcji wychodzi, że mamy takie opcje:
    6.5J ET36.5
    6.5J ET41
    7J ET41
    Co do dystansów: mam i nie narzekam
    Oczywiście trzeba zmienić komplet śrub, ja musiałem też odkręcić/odciąć ten bolec pozycjonujący tarcze, bo dystanse nie miały otworów. U siebie mam 15mm i są z kołnierzem pozycjonującym, przy 20mm też nie będzie z tym problemu. Przy 10mm nie robią, bo się nie da.
  9. #49
    Użytkownik Świeżak Avatar emilio 166
    Dolnośląskie
    AR 166 2.0 TS
    Panowie,
    Mam 6.5J ET41, które wejdą na Brembo. Stąd też wniosek, że tak jak było wcześniej wspomniane rodzajów było kilka. U mnie problem wygląda jeszcze tak, że udało mi się po okazyjnej cenie zakupić 3 sztuki 6.5J i teraz szukam już jakiś czas jednej sztuki tego rozmiaru. Wychodzi na to, że włoscy inżynierowie projektowali jak im sie makaron na widelec nawinął.
  10. #50
    Nieporęt
    Powinienem mieć jedną sztukę taka jak potrzebujesz jak coś to PW
  1. [155] Zaciski Brembo ze 166 w 155
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 09:18
  2. AR 159 140 KM i zaciski Brembo? Why not?
    Utworzone przez Sławek1984 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 22:12
  3. [MiTo] zaciski Brembo
    Utworzone przez ruby81 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 22:32
