Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Bierze olej!
    Domyślnie Bierze olej!
    Witam wszystkich, mam alfę 159 1.9 150 km od miesiąca, od razu wymieniłem wszystkie filtry rozrząd i oczywiście olej. zalali mi we fiacie OLEJ SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W30
    Nie działał mi czujnik poziomu oleju, ale na bagnecie sprawdziłem, że było mniej więcej 3/4 więc ok. Czujnik wymieniłem dzisiaj i pokazuję na wyświetlaczu brak oleju, na bagnecie jest minimum, czyli praktycznie brak! Olej sprawdzany 2 tygonie temu i było mniej więcej 3/4.
    Od wymiany przejechane 2500km, mechanik powiedział, że mam dosyć mocno zachlapane przy odmie. Ale dalej czasu nie miał, żeby posprawdzać (bo właśnie wróciłęm od niego) , tylko chce założyć chyba dodatkowy separator, ponoć to dobre rozwiązanie ( mechanik pracuje już 15lat w ASO Alfa Romeo w Warszawie)
    Wycieków więcej nie ma, turbina chyba spoko bo jeździł i nic nie mówił. Jak dla mnie to ładnie się wkręca i nie jest głośna.
    Nie dymi mi z rury, nie piłuje auta, jeżdże spokojnie choć czasem wiadomo docisne na chwilę
    Auto kupiłem z przebiegem 170tkm ale po sprawdzeniu komputerem to już miała 9 zgłoszeń o inspekcję, tak? czyli wychodzi z obliczeń jak by miałą już przejechane ok 300tys km, ale czy to świadczyło by o taim zużyciu oleju?
    raczej tak dużo nie wyciekło by przez tą odmę!
    chyba tylko płakać
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Stan oleju sprawdzałeś podczas wymiany? Olej się rozszedł po silniku i należy go dolać, następnie sprawdzaj zużycie.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Zapocenie przy odmie to niemalże standard... fabryczny separator lubi się rozszczelnić przy metalowym króćcu (jest nierozbieralny, dlatego kulturalnymi sposobami nie ma możliwości wymiany oringu). Z tym dodatkowym separatorem przed zimą bym się zastanowił Mój czeka już w pudełku, ale zamontuję go dopiero na wiosnę.
    Dolej oleju znów na 3/4 i ponownie skontroluj stan za jakiś czas. Moim zdaniem po uruchomieniu silnika olej poszedł "w układ" i nie wszystko ściekło do misy. Ja praktycznie po każdej wymianie i pierwszej przejażdżce dolewam ze 2-3 setki do poziomu 3/4.
    EDIT: murgal wyprzedziłeś mnie, za długo się zbierałem z pisaniem posta
    Koledzy dziękuję za informację, ale ja sprawdzałem wielokrotnie przex kilka dni po wymianie i niestety było 3/4 , jakoś nie dawno połowa, a tu nagle minimum- szok!!
    A jaki kokego separator zamkładasz na wiosnę? Dasz mi link gdzie kupiłeś, albo jakirgo mam szuka?
    Pozdro
    Może auto stało na nierównym podłożu
    O separatorze poczytaj tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_dolocie.html
    Najlepiej aby był metalowy i bez żadnych siateczek. Lepiej, żeby przewody olejowe miały też większą średnicę (króćce na silniku i fabrycznym separatorze mają 20 mm; te w separatorach dostępnych na allegro mają po 10 lub 15 mm, więc trzeba troszkę porzeźbić).
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    U mnie przez chwilę olej znikał po czym okazało się, że była delikatna nieszczelność przy turbinie. Ponoć jak układ jest nie szczelny to może tak być więc może sprawdź czy tylko przy odmie masz te zapocenia.
    Koledzy olej wczoraj sprawdzany u mechnika na równym poziomie! po 3 godzinach, stan oleju minimum.
    Po 10 godzinach, właśnie sprawdziłem i jest prawie połowa na bagnecie, komputer już nie wyświetla info o braku oleju, tylko jest na wyświetlaczu jedna kreska, czyli min, a o dziw bagnet wskazuje prawie połowę, oczywiście na równym!! to jest normalne więc nie trzeba pisać.... a może nie na równym, bo w ogóle bym nie sprawdzał hihi
    dolałem 250ml 5V30 i zobaczymy za jakiś czas co będzie na bagnecie i co na wyświetlaczu
Nazwa:	20140920_104742.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	145596   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140920_104748.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 20-09-2014 o 10:06
    Koledzy ile dolewacie oleju na 10tkm? No jak w ogóle dolewacie?
    W instrukcji jest coś napisane że alfa max powinna wziąść 400gram oleju na 1tys
    Ani mililitra
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Na 15 tys tak na oko jedną szklankę. To będzie jakieś 250 ml.
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  3. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
