Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Lusterko strona padażera
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał lukaszzz Zobacz post
    ... nie powinny, jeżeli tak się dzieje to koniecznie albo wymieńcie wkład, albo czymś to skutecznie doklejcie. Po co? W zeszłym tygodniu przy większej prędkości odczepił mi się wkład lusterka, który wcześniej właśnie drgał. Niestety lusterka te są podgrzewane, więc zamiast odpaść na drogę zawisły na kablu obijając się o szybę i drzwi. Nim wyhamowałem, nieźle mi ono porysowało drzwi, pocięło uszczelki i uszkodziło szybę (lepiej nie myśleć co by było gdyby taki wkład odpadł przy otwartym oknie i siedzącym obok pasażerze). Po wymianie lusterka na nowe, nie drga nic nawet przy 210 km/h ;-) Ahhh te alfy ;/
    Dzisiaj to podklejałem, czy widziałeś konstrukcje tego (bez sensu kupować)? pojeździsz z pół roku i to samo będzie, przecież tam jest taśma samoprzylepna dwustronna,
    więc to normalne że prędzej czy później się odklei, to trzeba porządnym klejem dwuskładnikowym przykleić i będzie na wieki
    159 1.9 JTDm & 2.0 Cougar ;-)
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    A co jak będziesz musiał potem wymienić wkład, albo dostać się do elektryki lusterka? Z tym klejeniem na amen, bym się tak nie rozpędzał...
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    kolego ja nie mowie żebyś wkleił lusterko na amen,
    wkład lusterka ma taśmę dwustronną do której przyklejona jest plastikowa część z zatrzaskami, wkładając lusterko zatrzaski plastikowe chwytają moduł z silniczkiem,
    a rozkleja się własnie wkład z zatrzaskami które trzeba skleić na AMEN, bo jak nie to Ci albo będzie drżało podczas jazdy albo wyleci na asfalt.
    pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubbihk
    italia
    CHWILOWO BRAK ALFKI
    u mnie tez drzalo ale nie na klejeniu tasmy tylko na laczeniu, tam gdzie sie zatrzaskuje lusterko
    ale jak pisalem wczesniej juz wymienione i jest super
    Lubin
    Gdzie w FESie jest opcja sprawdzenia lusterek? Chodzi mi o to, żeby sprawdzić grzanie i składanie. Niestety jedno i drugie nie działa, ale regulacja już tak
    Czy da się w FESie kliknąć "Zamknij/ otwórz lusterka", żeby sprawdzić, czy nie jest walnięty przycisk składania?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Witam, pewnie spotkaliscie sie z podobnymi awariami. Lusterko pasazera nie sklada sie ani zamyka, szybka po wylaczeniu auta mocno odchyla sie do samochodu, tak ze za kazdym razem jak wsiadam musze sobie ja ustawic.MES pokazuje blad:
    Drugi problem. Lusterko kierowcy nie dziala ogrzewanie. Blad w MESie:
    Szczegolnie interesuje mnie przyczyna nie skladania lusterka pasazera. Jesli to silniczek to czy da sie go wymienic czy cale lusterko. Auto jeszcze na gwarancji , ale nie chce jej oddawac do mechanika jesli to blachostka. Wiem ze z ogrzewaniem mozna samemu sobie poradzic, kupic mate grzewcza. Z gory dzieki za odpowiedzi.
Nazwa:	ScreenHunter_15 Sep. 22 15.40.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
ID:	147036   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_18 Sep. 22 16.05.jpg
Rozmiar:	135.5 KB
ID:	147037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ScreenHunter_16 Sep. 22 15.44.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 03-10-2014 o 19:29
    Lubin
    Jak auto jest na gwarancji to jedź do ASO
    Pojade. ale w ostatecznosci Jakies inne pomysly?
    Możesz sprawdzić czy napięcie dochodzi do silniczka.
    Zrób proxy alignment.
    Na drugi problem poradę masz tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._lusterka.html
  1. [Giulietta] Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 246
    Ostatni post / autor: 31-03-2025, 17:38
  2. Strona tuningowa
    Utworzone przez strazak66666666 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 12:51
  3. Strona TI AMO
    Utworzone przez TMiN w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 06:17
