Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
  1. #21
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie a jeszcze pytanie o sondę czy powinna schodzić do 0 i max 1V czy moze chodzić w zakresie 300-900 tak jak u mnie?
  2. #22
    Strzelin
    Powinna od 0-1V
  3. #23
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Może, zależy od sterownika czy daje inny potencjał odniesienia dla sondy, u mnie ME 2.1 zawsze jest 0,3 do 1,0 V a w AR Gtv 2.0 TS chodzi w zakresie 0,05 do 0,8 V.
  4. #24
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    No to u mnie jest tak samo czyli od 0,3 do 1,0 V , po wyczyszczeniu przepustnicy silnik wkreca sie jak ścigaczu nie wiem jeszcze jak z przepływką , jak bede miał chwile to podłacze pod kompa i zobacze czy parametry sie zmieniły
  5. #25
    Super
    To napisz jeszcze jak/czym ją wyczyściłeś? I jak robiłeś adaptację?
  6. #26
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Mechanik miał cos w sprayu , oczywiscie wymontowana na stole , wyleciało bardzo duzo brudu , odchylał listek we wszystkie strony juz sie bałem ze popsuję ją po oczyszczeniu wewnątrz mozna było sie przejrzeć potem szmatką do sucha i gotowa do założenia, uszczelka była dobra wiec nie zmieniał. Po założeniu nie było zadnego falowania obrotów wiec adaptacja tak na oko zrobiłem czyli przekreciłem kluczyk na pierwsza pozycje poczekalem z minute potem na drugą pozycje i tez minute poczekałem i odpaliłem , auto pochodziło z 5 min i pojechałem bo nie miałem czasu dłużej czekać na razie jestem zadowolony
  7. #27
    Alfa 147 1.9 JTD
    Prawidłowa adaptacja inaczej wygląda
  8. #28
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Wracam do tematu przepływki ktorą zakupiłem od kolegi rafal0717 używaną ale sprawdzoną przez Rafała przed wyjeciem i twierdził ze pokazywała przepływ na goracym silniku ok 19 kg/h . Po załozeniu u mnie pokazuje dokładnie jak moja stara przepływka czyli 14-15 kg na jałowym w okolicach 90 st. Jak silnik był zimniejszy to pokazuje ponad 22 kg i spada proporcjonalnie do rozgrzewania silnika az do 14 czasem nawet 13 kg. (identycznie jak moja wyjęta ) I pytanie gdzie szukac przyczyny? Swiece zmienione , cewki zmienione , filtr powierza zmieniony , zastanawia mnie czy to problem elektryczny czy cos w dolocie przed przeplywka moze byc? ale tam jest tylko filtr i rura idaca gdzies w bok , watpie zeby była zapchana , jakies sugestie z waszej strony ? Nie mam juz trzeciej przepływki na podmiane
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 27-01-2015 o 01:36
  9. #29
    Rybnik
    Przepływomierz sprawdza się przy pełnym obciążeniu silnika, na biegu jałowym winno pokazywać ok. 14 kg przy gwałtownym dodaniu gazu do odcięcia winna pokazać 470 - 520 kg.
    Wtedy można powiedzieć, że jest dobra. Wszystkie testy dokładnie opisane w temacie przepływomierze.
  10. #30
    Strzelin
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    A jakaś tolerancja? Sam miałem wiele razy z tym styczność w 166V6 i w bezproblemowo działającym samochodzie miały na poziomie 17-19kg na biegu jałowym.
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
