Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Czy to przepływomierz?
    Gorlice
    Zbyt niskie wartości to raczej objaw zatkanego filtra a nie przepuszczania. Wobec tego albo masz nieszczelność albo przepływka do wymiany. W okolicy masz kilka takich aut więc podmień przepływkę i wtedy zrób logi.
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Ale ciśnienie jest ok jak wynika z logu.
    Niedomknięty egr spowoduje wzrost ciśnienia przy mniejszej od oczekiwanej masie powietrza. Uszkodzony za przeplywką przewód też będzie przyczyną zaniżonego wskazania. Podobnie będzie w przypadku zarośniętego syfem przepływomierza i wreszcie na końcu brałbym pod uwagę jego uszkodzenie.
    Zacznij od rzeczy najprostszych do sprawdzenia i eliminuj kolejne przyczyny.
    Metodą losową wymienisz pół silnika zanim znajdziesz usterkę
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    Jutro ogarniam reklamację regenerowanego wtrysku... i będę starał się dociec co mi ogranicza przepływ... Na pierwszy rzut pójdzie oględziny przewodów + sprawdzenie trzymania opasek...
    Radom
    GT 1.9JTD
    Na chwilę obecną wtryski nadal na reklamacji dopiero coś w tym kierunku od środy będzie działane. Więc skoro i tak rozebrana stoi to można rozebrać bardziej . Dziś wyczyściłem rozrusznik poprawiłem masę silnika. Resztę czasu musiałem poświęcić drugiemu samochodowi ( czymś do pracy jednak trzeba jeździć) .
    Padło wcześniej stwierdzenie że przyczyną może być nie domknięty egr ... więc co najlepiej go wyciągnąć i wyczyścić? Tak to może jutro bym to zrobił. W sumie to nawet nie wiem w jakim on jest stanie, jedynie wiem że pracuje z tego co widziałem w FESie
    Piekary Śląskie
    GT
    w dziale zrób to sam masz pełny opis.
    Włocławek
    Jak już tak rozbierasz, to zdemontuj i wyczyść przewody dolotowe przy okazji sprawdzisz stan węży. Wyczyść jeszcze czujnik ciśnienia doładowania. Raczej nie pomoże ale na pewno nie zaszkodzi
    Radom
    GT 1.9JTD
    Wyjąłem EGR i muszę powiedzieć że mile zaskoczony. Podkładka z dużym otworem. Zawór nie zasyfiony bardzo. Po rozebraniu, czyściutko.. Zdjęcia przed czyszczeniem IMG_6024.JPG IMG_6041.JPG IMG_6043.JPG
    Jednak jak już wyciągnięty to już go wyczyściłem. Dodatkowo zamówiłem zaślepkę z otworkami..
    I moje pytanie dawać tylko tą dużą czy od spodu też??
    Wcześniej była mowa o nieszczelności EGR i w czym ona ma się objawiać? Chodziło o uszczelki czy o że zawór nie domyka się do końca ? Przyznam że jak dmuchnę od strony wydechu to coś tam minimalnie przepuszcza ale to raczej nie to bo tam nie ma uszczelek w środku ani nic więc super szczelności nie będzie.
    Chodzi o szczelność wewnętrznych tłoczków zaworu - po prostu czy nie puszczają spalin pomimo zamkniętego (teoretycznie zaworu) - sprawdza się to wlewając np. naftę do jednej z komór i sprawdzenie czy nie ma przecieków.
    Cytat Napisał pawel365 Zobacz post
    .... Przyznam że jak dmuchnę od strony wydechu to coś tam minimalnie przepuszcza ....
    Znaczy masz nieszczelny - ciśnienie spalin jest o wiele większe....
    Jest podwieszony temat o EGRze tam masz wszystkie informacje. Generalnie to zawór może być czysty a kanały za klapą gaszącą zawalone i też bedzie problem
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 04-01-2015 o 10:42
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Radom
    GT 1.9JTD
    No nic to zawór trafi na noc do nafty może pomoże. Jutro dodatkowo zrobię sobie pełną zaślepkę(wiem że wyrzuci błąd ale tylko do testów) i jak będę miał już wtryski to go zaślepię i przekonamy się czy masy powietrza się zrównają...
    Ostatnio edytowane przez pawel365 ; 04-01-2015 o 17:54
    Przy pełnym zaślepieniu nie zrównają się
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
