Poza tym napinacz jest nieco inny ale pasuje, jest do niego kiepski dostep
Powiem tak, pictur silnika z nagarem, WTF ???masakra normalnie. Co do nie pasującego ślizgu górnego, zostawiłeś fabryczny czy jakoś inaczej to obszedłeś ? W każdym bądź razie szacunek na dzielni za relacje prawie on line
Ślizg został stary. Tak wyglada silnik jak olej zmienia sie co wiecej niż 15 tys. km. No cóż kilka płukanek i zmian oleju i powinno byc ok.
Jaki miałeś zestaw naprawczy?
Który rok auta?Ja jestem umówiony na środę na rozrząd
Pytanie do Was zakupiłe olej i ten dodatek AR9100 i tam jest proporcja 1:28 jak to rozumieć? mi jakieś cuda wychodzą, pomóżcie
Jeśli wchodzi 4 litry oleju to dodajesz 4 x 28 ml Archoil.
Raczej 4 x 35 ml1/28 z 1000 ml to jest właśnie mniej więcej 35 ml.
Zalałem 200ml i pojezdzimy i zobaczymy. Dzieki, mówiłem ze cuda wychodzą.
Racja, dałem ciała4 litry czyli 4000/28 ml miało być
142 ml.
No tak ale do 2.2 jts wchodzi 5,5lczyli dobrze wlałem
Podsumowując:
Błąd P0016 blad fazy rozrządu na wydechu, został naprawiony poprzez wymianę głównego łańcucha rzorządu. Do naprawy wykorzystałem zestaw firmy FAI o nr TCK 120 można również TCK5. Z zestawu TCK5 nie wykożysta sie kół wałków. Z zestawu nie pasuje ślizg górny. Napinacz hydrauliczny ma nieco inna konstrukcje. Jest cieńszy. Ale został użyty i działa bez zarzutu. Zaznaczam przy tym że, nie wymieniałem kół wałków wraz z wariatorami. Po wymianie silnik działa bez zarzutu. MES nie wskazuje żadnych błędów. Naprawy dokonano na podstawie instrukcji z eLerna. Warto dokładnie ją stosować. Jedyna różnica to w montażu napinacza nie wręcza sie tego z zestawu jak w instrukcji przed montażem. Ubytek oleju w trakcie to ok 150 ml. Nie ma tez potrzeby wyjmowania silnika. Poza tym silnik został podstawiony od spodu a nie jak w instrukcji powieszony od gory. Dzieki temu z góry jest dużo wiecej miejsca. Nie było rownież potrzeby rozłączania rury wydechu od kolektora. Czas operacji ok 4,5 godziny.
