Witajcie,
Podłączyłem wczoraj swoją Alfę pod komputer (posiadam interfejs + przejściówka na 3 piny).
Do diagnozy używam FiatECUscana wersję 3.6. Gdy podłączyłem swoją 164 (3.0 V6 12V 1996r, 180KM) to tak naprawdę mogłem jedynie odczytać i skasować błędy. Nie ma zakładki "parametry" i nie wiem, czy jest to zależne od Motronica jaki ta alfa posiada, czy może jakieś inne programy dadzą radę odczytać parametry? Chodzi mi tutaj o np. temperaturę silnika, diagnoza sondy, przepływomierza itd. itp.
Interesuje mnie również zakładka "wykresy", która znajduje się w dolnym rogu podczas połączenia. Gdy w nią wejdę, tak naprawdę nie mogę nic zrobić oraz żadne wykresy nie są tam wyświetlane. Trzeba to jakoś ustawić? Czy o co tam chodzi?
Druga sprawa, to błąd który udało mi się zczytać z komputera...
Przepraszam, za czeski język błędu, nie wiem dlaczego taki mi się ustawił... Niemniej jednak, błąd dotyczy "czujnika faz". Wykasowałem ten błąd, przejechałem jakieś 30 km, podłączyłem na nowo alfę pod komputer i błąd powrócił. Skasowałem go ponownie, odpaliłem silnik dałem mu pochodzić na postoju, podłączyłem ponownie pod kompuer - błędu nie ma. Postanowiłem zrobić rundkę dookoła bloku, po czym ponownie podłączyłem alfę i dalej tegoż błędu nie było.Kod:ECU ISO Code: D3 85 01 94 C22015-04-08 14:17:24 CONNECTED TO: ALFA 164 V6 ECO C.A. Bosch Motronic M1.7 Injection (3.0 V6 E.Key) -------------------------------------------------------------- Kód ISO: D3 85 01 94 C2 Verze softwaru: 0858537621 Verze hardwaru: 1383021620 Číslo výkresu FIAT: ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW: 1: 08 - Čidlo fáze Phase signal anomaly from the sensor on the cam axis. Check the following: - Continuity and insulation of wires from the sensor connector to the ECU wires bundle connector (pin 16, 44) - By means of an oscilloscope, the sensor functioning, the engine being started or in starting attempt Powodem tego błedu jest Wartość niezmienna Obecny status błędu to Wyst. uderzenie / Obecny Wartość licznika błędu to 7 KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW... ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW: Brak kodów błędów
W skrócie - błąd wyskakuje w bliżej nie określonym czasie, zależne być może od kilometrów ponieważ krótka rundka dookoła bloku nie zapisała błędu na komputerze.
Ktoś może wie, co to za czujnik? Za co on odpowiada, od czego zacząć diagnozę? Być może ktoś bardziej kompetentny, rozszyfruje kod tego błędu?
#edit.
Co do odczytu parametrów, to ściągnąłem sobie MultiECUScana i tam już natomiast po wyborze modelu auta, czyli 164 jest również Motronic 4.1. Być może MES będzie wstanie odczytać parametry, ponieważ w FES'ie miałem tylko do wyboru motronic 1.7. Jutro to sprawdzę, jeżeli będzie działać to zostanie jedynie do rozwiązania problem z błędem "czujnika fazy"
Dziękuję z góry za odpowiedzi,
Odpowiedz z cytatem
