Strona 29 z 48 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 475
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #281
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Przed czyszczeniem zaworów błąd P0011 wracał praktycznie na bieżąco, po wyczyszczeniu przez parę miesięcy był spokój, dlatego idę tym tropem.
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    A nie lepiej zacząć od czujników?
    Masz na myśli któryś konkretny?
  2. #282
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    I zapadła cisza na desce rozdzielczej. Z przyczyn niezależnych ode mnie dokładniejsza diagnostyka zaplanowana na 1 września. Przy okazji będzie oglądanie kolektora dolotowego i kilka innych rzeczy przed jesienną trasą, jakoś nie mam ochoty szukać warsztatu w Szwajcarii, chociaż w zeszłym tygodniu w St. Gallen widziałem 156 GTA w takim stanie, że się niemal zaśliniłem... Elektrozawory w drodze z USA, najwyżej wylądują na półce.
    Śledztwo nic nie wykazało. Błąd nie wrócił, magicy nie byli w stanie go ponownie wywołać.
    Kolektor dolotowy był podobno względnie czysty, przy okazji znaleźli mi drobny wyciek w okolicach napinacza łańcucha rozrządu - ogarnięty.
    Efekt uboczny taki, że mam elektrozawory na półce
  3. #283
    Mam pytanie do osób, które wymieniały rozrząd w JTS.
    Pojawiło się sporo zamienników. Pomijam marnie wyglądające ślizgi z tworzywa (ori są metalowe?), ale to co jest za dziwny "napinacz" rozrządu na zdjęciu w linku poniżej?
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...7-rozrzad-kpl- lancuch--elementy.html
    Ori napinacz wygląda tak?
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...-rozrzadu.html
  4. #284
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    W pierwszym linku jest zestaw rozrząd małego (nie głównego) , a w drugim linku jest napinacz rozrządu głównego.
    ORI ślizgi też są z tworzywa.
  5. #285
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Montował ktoś u siebie nowy zestaw FAI TCK5NG i ma jakieś uwagi? Uszczelka pasuje?
    Napewno nie pasuje prowadnica stalowa górna.
  6. #286
    159 2.2 JTS (była)
    Taaaa, Spluegen pass dało nam popalić, po zjeździe pojawiło się Have Engine Checked. I ciekawostka – Torque pokazuje P0013 + P1300, co okazuje się idiotyzmem, bo AlfaODB mówi P0013+P0014, czyli znajome combo. Po powrocie do Polski zdejmuję elektrozawory z półki. A miałem je prewencyjnie spakować...
  7. #287
    159 2.2 JTS (była)
    Elektrozawory wymienione.
  8. #288
    No to monitoruj sprawę i daj znać
  9. #289
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar duch-dziadka
    Czarnków/Poznań
    Giulietta Veloce
    Panowie mam pytanie i proszę o poradę...
    Kupiłem 159 2.2 JTS z uszkodzonym silnikiem. Komputer zgłaszał błąd P0011. Na desce świeciło się check engine a jeśli chodzi o prace silnika to zapalał bez problemu. Jedynie co to były bardzo wyczuwalne drgania. Raz zdarzyło się, że w momencie jak silnik był ciepły auto zgasło i nie chciało zapalić. Dopiero jak ostygło silnik znowu zapalił. Po tym zawiozłem Alfę do mechanika.
    Panowie zdiagnozowali, że do wymiany jest rozrząd. Wymienili oba łańcuchy, koła zębate i ślizgi. Pojechali na jazdę próbną i silnik ponownie zgasł. Wymienili czujnik położenia wału i prawdopodobnie czujnik spalin. Rzekomo auto nie gaśnie, jednak nadal telepie nim tak jak na początku. Auto wydaje mi się, że cały czas ciągnie prawidłowo, wkręca się na obroty.
    Czy nie jest tak, że panowie na wyrost wymienili rozrząd i źle zdiagnozowali usterkę??? Na chwilę obecną wyciągają skrzynie biegów przypuszczając, że telepanie może być spowodowane kołem dwumasowym.
    Doradźcie coś, bo mnie już sił brakuje i argumentów. Mechanik twierdzi, że to są dwie osobne usterki...mnie to zupełnie nie pasuje...błąd + po wymianie nadal identyczne zachowanie silnika...ma ktoś jakiś pomysł???
  10. #290
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    A Elektrozawory wymienili ? Bo P0011 oznacza problem właśnie z elektrozaworem.
    "A zatem posiadanie tego samochodu jest jak życie z przepiękną, lecz przy tym zdrowo kopniętą dziewczyną. Bardzo dobrze wiecie, dlaczego się zaangażowaliście. I w tym samym stopniu jesteście świadomi, że wasz związek po prostu nie ma żadnych szans."
    J.Clarkson
    Warszawscy Alfaholicy - Facebook Group
    Brera Team Poland - Facebook Group
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
