Strona 33 z 48 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 475
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #321
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Witamy zatem w klubie szukających (dziury w całym
  2. #322
    Użytkownik Świeżak Avatar Miłek
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Kupiłem tydzień temu AR 159 2,2 jts. przejechane ma 137k km (potwierdzone w ASO)
    Standardowo rozrząd do wymiany, już zaczął stukać. Mechanik zamówił zamiennik SWAG (zestaw od pomocniczego), rozebrał dzisiaj i niby łańcuch górny wygląda dobrze, napinacz też. Za to dolny ledwo się trzymał.
    W związku z tym mam pare pytań:
    1. Czy zazwyczaj pada łańcuch górny czy dolny?
    2. Czy koła zębate z zestawu SWAG będą pasować? Są chyba bez wariatorów. (mechanik twierdzi, że będą ale nie wierze mu)
    3. Jeśli te kółeczka będą pasować czy to bezpieczne dla silnika?
    4. Gdzie szukać kółeczek z wariatorami? Liczy się też termin realizacji zamówienia, bo nie usmiecha mi się czekać tydzień na części.
  3. #323
    1. Zazwyczaj pada główny, ale jak widać - są wyjątki.
    2. Oddajesz auto do mechanika, któremu nie wierzysz? Niestety jeśli chodzi o zamienniki, temat nadal jest świeży. Ale fajnie jeśli podzielisz się doznaniami po operacji.
    3. Jeśli dobrze kojarzę - wymieniasz tylko łańcuch pomocniczy z osprzętem? Nie ma tam wariatorów.
    4. ASO - termin w zależności od dostępności. Ale pewnie wyjdzie tak samo jak zamówienie przez eBay z EU, tylko drożej.
  4. #324
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Koła zębate podobno się różnią. Niby nie ma problemu. Jutro o 12:00 mam mieć auto zrobione. W piątek jadę z Olsztyna do Gdańska. Jak wrócę w niedzielę to zdam relację z naprawy i czy wszystko hula.
  5. #325
    warszawa
    Cytat Napisał Miłek Zobacz post
    Nie podobno a się różnią. Temat już był sprawdzony i opisany w przypadku zestawu SWAG, który intercars z uporem godnym lepszej sprawy sprzedaje jako pasujący do jts. Btw co masz za auto. Sedan czy sw ? Polska dilerka ?
  6. #326
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Mechanik zamontował rozrząd SWAG. Niby działa, łańcucha nie słychać. Błąd wywaliło niestety, jutro sprawdzę o co chodzi. Wcześniej miałem błąd z elektrozaworami, spodziewam się, że są do wymiany.
    sedan 2005 grudzień, w kraju od 2013.
  7. #327
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Jaki blad wyskoczył?
  8. #328
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    P0010 P0011
    Wcześniej w ASO twierdzili, że mam do wymiany elektrozawory.
    Przejechałem 600 km na zestawie SWAG. Silnik chodzi cicho, przyśpiesza ok.
    Mechanik sprawdził na komputerze wartości tych faz i stwierdził, że faktycznie ‘nie wychylają się’.
    Błędy wykasowałem przed trasą i pojawił się dopiero po 200km.
    Oprócz tego to hillholder raz działa raz nie. W sumie nie jest mi jakoś super potrzebny ale kontrolka jest bardzo denerwująca.
    Tutaj podobny problem ale brak rozwiązania : http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/120749-ar_159_1_8_mpi_blad_p0011_p0010_potrzebuje_pilnej_ pomocy.html
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...010-p0011.html
    Tutaj te same błędy, tez świeci mi hillholder i ars.
    Ostatnio edytowane przez Miłek ; 26-10-2015 o 08:59
  9. #329
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    P0010 P0011
    Wymieniałeś, czy od razu poszedłeś w łańcuch?
    Czujnik położenia pedału sprzęgła i/lub czujnik położenia pedału hamulca. Z tego co pamiętam, w centralce ABSu powinna być informacja o tym, który daje nieprawidłowy sygnał...
  10. #330
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Wymieniłem na zestaw SWAG, który podobno nie pasuje, a elektrozaworów nie ruszałem w ogóle.
    Może źle ustawił rozrząd mój mechanik?
    Nie wiem tylko czemu wyświetla mi komunikat Hillholder nie jest dostępny, a ikonka świeci się wg instrukcji obsługi od ASR albo czegoś (taki trójkącik z czymś w środku)
    Z tego co pamiętam to błędy od elektrozaworów miały inne kody.
    A rozrząd pomocniczy już stukał. Łańcuch był rozciągnięty.
    Ostatnio edytowane przez Miłek ; 26-10-2015 o 09:52
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
