Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Metaliczny dżwięk na zimnym silniku w 1.9 jtdm
  1. #41
    Małopolska
    Alfa 159 1,9JTDM 16V
    Kolego sprawdź czy dźwięk ustaje po dodaniu gazu.Jeżeli tak to znaczy,że napinacz dopiero wtedy prawidłowo napina pasek i ten dźwięk już nie rezonuje-występuje to tłumaczyłoby zanik objawów na ciepłym silniku.W takim przypadku napinacz do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Black&White ; 05-11-2015 o 20:37
  2. #42
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    napinacz czego,bo rozrzad wymieniany w lipcu w Niemczech w Adac serwis wszystko z Aso,i ten dzwięk ewidentnie z skrzyni słychać
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 05-11-2015 o 20:42 Powód: błąd
  3. #43
    Małopolska
    Oczywiście chodziło mi o napinacz paska wieloklinowego.Podążaj za tropem z forum forda.
  4. #44
    Oława
  5. #45
    Małopolska
    Możesz jeszcze zdjąć pasek wieloklinowy, odpalić samochód-zimny oczywiście i zobaczyć czy wtedy występują te stuki.Wtedy wyeliminujesz ten ewentualny napinacz.
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar parys3k
    Vectra B
    U mnie napinacz takze wymieniony objaw pozostal ;p
  7. #47
    W drodze...
    W Leonach z manualna skrzynia nowych!! Jest to samo także to nie tylko problem alf. Ja wymieniałem wszystko dosłownie wszystko po 2 razy i co nadal jest także szkoda czasu jak elementy nowe to olać sprawę szkoda kasy wiem coś o tym
  8. #48
    Oława
    Witam byłem na reklamacji naprawy skrzyni i Panowie kupili olej taki jak zaleca producent i w mojej obecnosci zalali i dali resztke,żebym mógł dolać jak chcę i szef stwierdził,że sprzęglo jest po regeneracji i dwumas też i owe sprzęgło ma minimalny luz na wieloklinie i stąd te stuki.Jak dodam gazu delikatnie te stuki też znikają ,dlatego szef mechanik jest na 100% pewny ,że to wina sprzęgła choć okładziny są jeszcze w 60% dobre tylko ten luz.I jeszcze zauważyłem,że poduszka silnika ta od strony pasażera uszkodzona nie trzyma się .Dlatego mam te stuki podczas dodawania i puszczania gazu.
  9. #49
    Oława
    Witam dzisiaj jest u mnie 16 stopni i po odpaleniu auta słychać delikatne stuki,olej jest rzadszy jak jest ciepło i szybciej rozchodzi się po skrzyni.I dolałem dzisiaj około 300-400 setki oleju,zakladając,że nawet miałem 2300-2400 to mam okolo 2700-2800 i na pierwszy rzut biegi płynniej chdzą i wszystko jest tak jakby ciszej,ale zobaczymy jak będzie chłodniej.Znalazłem fajny artykuł o naszych skrzyniach-http://forum.opel24.com/topic/70037-olej-a-fakty-i-mity-dotyczace-skrzyni-m20-m32/.Wychodzi na to,że producent się myli w ilości oleju i powinno się dolać około 200-300 setki,zresztą na naszym forum też koledzy tak piszą.
  10. #50
    Oława
    jednak dolewka 300 nic nie dała, dziwne,że po dodaniu gazu znika to grzechotanie
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. [Giulietta] 1,6 jtdm na zimnym silniku delikatnie falują obroty
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 17:30
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. [159] 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Utworzone przez kosi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 18:33
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
