Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Mocowanie tarczy do piasty
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Jak juz pisałem. Są to nic nie znaczące śrubki technologiczne. Jeśli nie wiesz co oznacza to słowo to nie krytykuj innych.
    Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
    Ale fakt faktem, że dopóki tarcze z piastami się nie zapięką, ta śrubka ułatwia montaż/demontaż felg.
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    Ja ostatnio zakładałem zimmermany i okazało się że w tarczach nie ma podtoczenia na tą śrubkę
    Np TEXTARy też tego nie mają. Możesz wykonać frez wiertłem (fi)14 i o ile masz oryginalną śrubkę to łeb się schowa. Łeb tej śrubki może wystawać, o ile zakłada się oryginalne felgi. Z zamiennikami może nie podejść.
    Zakładając nie oryginalne części zawsze trzeba się liczyć z tym ze mogą mi wystąpić z tym jakieś trudności
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Kwestia nie trudności tylko raczej niekompetencji mechanika (można zrobić to frezowanie jak go nie ma ) - choć z drugiej strony może obrażam niewinnego człowieka, tak na prawdę snujemy jakieś przypuszczenia nie mając dostatecznej wiedzy na temat przypadku. Może się gościowi śrubka wykręciła i zgubił ? :-)
    Główny zainteresowany może by mógł rzucić trochę światła na tę jakże frapującą sprawę gdyby nie to że jak widzę stracił zainteresowanie tematem...
    Nie sądziłem, że sprawa mojej śrubki wywoła takie zainteresowanie... Nie zwróciłem uwagi czy śrubki nie ma, czy może jest zlamana i czy w ogole jest na nią otwór... Ale jak kwiestia jest tak istotna zrzuce kolo i popatrze. Rozumiem, że dokumentacja zdjeciowa też jest wskazana?
    AR G
    i protokół z oględzin koniecznie ;D hahha
    Polecicie jakiegos zaufanego rzeczoznawce?[emoji14]
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Ta śruba ułatwia montaż koła, ale... Mi np. przysporzyła trochę problemów przy wymianie tarczy - śruba po długim czasie nieodkręcania może zapiec się w tarczy co mi się przydarzyło, prawie wyrobiłem gniazdo na imbus okręcając ją, gdyby nie udało się to zostaje już tylko rozwiercanie.
  1. Osłona tarczy hamulcowej tył
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 21:33
  2. Grubość tarczy sprzęgła
    Utworzone przez jankes1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 13:06
  3. Luz na tarczy hamulcowej
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 14:08
  4. Wymiana tarczy zegara
    Utworzone przez dbcooper w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 18:42
