Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Spadek ciśnienia doładowania przy 2k obr/min
  1. #21
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jeżeli po odpięciu przepływki jest lepiej to winnych może być kilku zaczynając od samej zainteresowanej, dziurze w dolocie, a kończąc na EGRzie.
    Spadki ciśnienia ma większość alf. To nie jest nic nadzwyczajnego. Trochę mniej niż większość ma odczuwalne.
    Efekt spadku mocy można wygładzić w sofcie.
    Chociaż najlepiej naprawić auto na "tiptop".
    Konwersje USA->EU
  2. #22
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał SimonG Zobacz post
    U mnie też czasem obserwuję nagły skok w dół na wskaźniku. Najczęściej występuje to gdy jadę i delikatnie przyśpieszam. Gdy obroty dojdą do ok 2 tys. a wskazówka od turbo jest w połowie skali, czuć delikatne szarpnięcie, wskazówka w tym momencie spada na 1/4 skali po czym wraca z powrotem do 1/2 skali.
    Typowy objaw zacinającej się geometrii w turbinie.
  3. #23
    Lubin
    Zacinająca geometria turbo nie waliłaby błędem?
  4. #24
    Nie zawsze. Jeśli ciśnienie mieści się w widełkach, to błędu nie będzie.
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    A za ładowanie ciśnienia skokowo na wyższych biegach lub tańczenie wskazówki na granicy maksymalnego ciśnienia doładowania też może być winna ta geometria? Ktoś kto zwyczajnie "użytkuje" samochód, pewnie nie zwróciłby na to uwagi, jest to na tyle subtelne - efekt widać gdy spojrzy się na wskazania doładowania turbiny.
  6. #26
    Musiałbym zobaczyć logi z takiego zachowania doładowania. Wygląda to na problem z ustabilizowaniem ciśnienia, więc pada na geometrię lub sterownie nią. Może to być tak samo overboost jak i same kierownice. Najprostszy test jaki możesz wykonać, to jadąc na czwartym biegu przy około 1500 obrotów gwałtownie wciskasz pedał gazu w podłogę i ciągniesz tak do około 4000 obrotów. Wskaźnik doładowania ma iść na maksa bez jakichkolwiek ruchów w dół. Jeśli spada, to oznacza, że coś złego się dzieje i z czasem do tego opadania dojdzie szarpnięcie.
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Domyślnie Spadek ciśnienia doładowania przy 2k obr/min
    Testowałem poszedł w górę, przy ok 3000obr zafalowal chwilowo na 2pola i znów do gory.(już trzymał ciśnienie)
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 13-01-2016 o 23:46
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  8. #28
    No, to znasz odpowiedź.
  9. #29
    Ja miałem dokładnie ten spadek przy 2800 obr. No i do tej pory ciekawi mnie czy wymiana siłownika turbo rozwiązałaby sprawę. Ale już się raczej nie dowiem
  10. #30
    Jest szansa,że się rozrusza od nieemeryckiej jazdy[emoji4]?...jeździłem do 2500obr i mam efekty
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 14-01-2016 o 12:21
  1. [159] 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
    Utworzone przez tommy-j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-10-2018, 18:42
  2. [159] Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 16:17
  3. [159] Nagły spadek doładowania ????
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 17:20
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  5. [159] 1.9 JTDM 8V - Spadek doładowania na wskaźniku w trakcie przyspieszania
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 20:51
