Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 5 bieg. Jazda po miescie a spalanie
    Toruń
    147 1,6 twin spark 120 km
    Domyślnie 5 bieg. Jazda po miescie a spalanie
    Mam alfine od 4 miesięcy 1.6 120 koni i spalanie nie powala od tygodnia jezdze inaczej przy prędkości 30-50 wrzucam 5 bieg obroty w granicach 1500-2000 i o dziwo spalanie spadlo do 9-10 l w zależności jaki ruch na miescie i moje pytanie czy taka jazda nie spowoduje uszkodzeń silnika lub skrzyni .Wiem ze eko jazda inaczej wygląda ,mialem inne auta ale alfa ma bardzo elastyczny silnik i pozwala taka jazde na 5 biegu z tego co zauwazylem .Wole się zapytać o taka niby banalna rzecz bo niechce sobie uszkodzić czegos w aucie najwyżej wrócę do normalnej jazdy i spalania na poziomie 12 l.Pozdrawiam
    Biała Podl./Warszawa
    Panewki taka jazda na 5 biegu zabijesz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    przy 30kmh 5 bieg? Wtedy to się dwójkę co najwyżej powinno włączyć Ogólnie to tak jak kolega wyżej napisał, panewki przy takim stylu jazdy nie wytrzymają. Z resztą nie trzeba mulić tego silnika żeby spalanie w mieście wynosiło 10L. Normalnie zmieniaj biegi, bez przeciągania i w 10L powinieneś się zmieścić. No chyba, że ciągła jazda w korkach itp to 12L może być.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    boje sie zapytac przy jakiej v wrzucasz 3 i 4
    i to w tsie - podobno lubi wyzsze obroty
Nazwa:	P290510_01.57[01].jpg
Rozmiar:	20.8 KB
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    On nie wrzuca 3 ani 4, od razu po jedynce wskakuje na 5 No inaczej sobie tego nie wyobrażam
    Toruń
    Bez przesady szybkie rozpęd i 5 jest możliwa przy 50 km .Moze jak wymienię termostat to polepszy się spalanie ale te 12 l to jest sporo jak na 1,6 jak na jazdę tylko po mieście
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Owszem, jest to sporo, ale normalne dla tego silnika. Producent podaje dla 1.6 120KM średnie spalanie w cyklu miejskim 11,2l/100km. A teraz zima i zimno to i 12 może być.
    EDIT: Tutaj nie masz co cudować, mniej Ci ten silnik po mieście palić nie będzie, one nie są ekonomiczne i nie nadają się do eco drivingu, na dodatek w tak mocnym wydaniu. Musisz się z tym pogodzić albo zmienić na jtd
    Ostatnio edytowane przez Karol147 ; 15-01-2016 o 12:25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Ja rzadko kiedy 4 wrzucam na mieście a 5 to juz masakra - bardzo duże obciążenia na wale wtedy wystepują. U mnie teraz mieści się w 11l a w lato przy dużych upałach z włączoną klimą dochodziło do 12,5l.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Embrion Avatar WojtZ
    Alfa Romeo 147 1.6 16TS
    Cytat Napisał stopman Zobacz post
    TS do 70 na dwojce idzie bez zajakniecia. Tak jak koledzy pisza,zabijesz panewki. Chcesz jezdzic oszczednie to zmieniaj przy 3tys biegi (nie nizej...) ale i tak cudow nie zaoszczedzisz. 5tka przy 50km/h jest niehumanitarna. Narażasz silnik na duze przeciazenia,a watpie zeby jakiekolwiek oszczednosci byly wieksze niz koszty remontu silnika. pozdr.
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jeżdżąc tak wysokim biegiem przy małej prędkości, sam podwyższasz sobie spalanie. Ponieważ chcąc przyspieszyć dajesz gaz do oporu a samochód nic, bo nie ma mocy.
  1. [159] wysokie spalanie 159 1.9JTDM po miescie
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 222
    Ostatni post / autor: 16-08-2018, 11:40
  2. [159] Kilka problemów - odpalanie, jazda i spalanie
    Utworzone przez 156X w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 14:11
  3. 147 ile pali gazu w miescie 1.6
    Utworzone przez szkodnik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:34
  4. Duze spalanie w miescie MJET
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 09:32
