Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1341
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Mnie denerwuje to,że czasem kierownica ma przeskoki (brak luzu jest coś jakby pokonywać mikro ograniczniki) i...nigdy podczas manewru lewo prawo dynamicznie...a często przy bardzo delikatnym poruszaniu kierownicą. Brak stuków, trzasków...ubytków płynu...test na postoju...brak odgłosów..kurde...czyżby krzyżak, lub łożysko kolumny? bo na magiel to nie wygląda.
    Nikt nie miał takiego przypadku?
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  2. #1342
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Nie. Przynajmniej u mnie
  3. #1343
    Użytkownik Świeżak Avatar zahar
    Alfa Romeo 159 sportwagon 1.9 JTDM 16v 150 KM
    Wymienilem zapobiegawczo stary zbiorniczek na nowy i zalałem czerwonym bez płukania ( taki był pierwotnie ). Efekt , kierownica pracuje ciężej, odczuwalne szczególnie przy mrozie. Czy aby nie powinno się zalać zielonym, który jest podobno rzadszy i zalecany przez AR przy zmianie zbiorniczka??
  4. #1344
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał zahar Zobacz post
    Skoro wymiana płynu jest zalecana to czemu tego nie zrobiłeś ?
    proszę dzwonić 792 465-368
  5. #1345
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Większość osób poddawała w wątpliwość zachowanie szczelności kolumny przy zmianie na zielony, ot co. Liczę raczej na konstruktywne wypowiedzi.
  6. #1346
    ŁÓDŹ
    Wybacz dobrną uszczypliwość .
    To czekamy , może ktoś rozstrzygnie czy rzeczywiście trzeba koniecznie ten płyn "nowego typu" stosować.
  7. #1347
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    U mnie było tak że fabrycznie był zielony. Można to sprawdzić na naklejce która jest na wygłuszeniu maski. Przy wymianie zbiorniczka oczywiście zalany zielonym.
  8. #1348
    A u mnie był czerwony i wlałem czerwony. W poprzednim aucie zrobiłem pełne płukanie. Tym razem pobawiłem się tylko w wysysanie płynu ze zbiorniczka i to strzał w stopę. Pompa czasem zawyje i czuć mizianie na kierownicy. Wniosek taki, że trzeba to zrobić konkretnie i będzie po sprawie
  9. #1349
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Już raz lub nawet dwa razy to pisałem, w jednym aso zalecili pozostać przy tym co jest czyli czerwony a w drugim zmienić na zielony, także oni sami nie mają jednej tezy.
    Jako, że miałem czerwony i regenerowałem przekładnie (coś trzeszczało a listwa była bardzo skorodowana co niebawem przyczyniłoby się do jej rozszczelnienia i awarii na trasie to wolałem zając się tym nieco wcześniej dopóki w ogóle magiel nadaje się do regeneracji, więc przy oddaniu swojego inne koszta) panowie od regeneracji polecili pozostać przy czerwonym bo zielony nieco rzadszy i może spowodować rozszczelnienie magla choć wcale nie musi do tego dojść. Od tego czasu spokój, aha wymieniony przy okazji: zbiorniczek, końcówki drążków, drążki, osłony drążków, układ przepłukany i zalany świeży płyn.
  10. #1350
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    gdzie najlepiej kupic taki zbiorniczek od wspomagania? moja pompa trochę hałasuje przy skręcaniu, może będzie lepiej jak zmienię płyn i zbiorniczek na nowy.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
