Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Padnięty termostat?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    w 156 wskaźnik przekłamuje, jak pokazuje 70-80 to jest ok...
    Cytat Napisał swap126p Zobacz post
    Witam, mam taki sam problem. Bella z 2000 roku 156 2.4 JTD 135 ogierów. Gdzie szukać termostatu, jakoś bardzo schowany jest ? I jakie są mniej więcej koszty takiego urządzenia, oraz czy można sam termostat wymienić czy nie jest on rozbieralny ??
    Z tego co się orientuję, nie ma wkładów, trzeba wymieniać cały. Nie wiem jak w 156, ale szukałbym przy silniku od strony akumulatora.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    W 159 również. Zauważ, że temperatura rzeczywista płynu w czasie jazdy oscyluje w granicach 80kilka-100 stopni, a wskaźnik twardo trzyma 90. Tak żeby nie denerwować użytkownika
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Np ja mam bankowo walnięty termostat, bo po 20 kilometrowej trasie pokazuje 50*- 60* , stojąc w korku raz urosło do 80*C Sprawdzane w fes pokazuje to co na desce. Na dniach wymieniam ori Behr
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Bzdura. Zajrzyj na forum o 156 wkleiłem tam wskazania wskaźnika i odczyty z kompa
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    do kogo ta odpowiedź ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar swap126p
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    No to powiem Wam teraz ciekawostkę. W niedziele rano wyjechałem z Katowic do Warszawy, non stop 140 km/h - 160 km/h i temperatura była równo 90* gdy zatrzymałem się na światłach od razu temperatura leciała na dół do pierwszej kreski. Więc to musi być termostat, lub jego brak. Bo ja nie widzę innego wytłumaczenia.
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Tak, to termostat. Masz stale otwarty. Po zatrzymaniu silnik pracuje na wolnych obrotach nie wytwarzając dużej ilości ciepła - stąd spadki temperatury. W trakcie jazdy - zwłaszcza dynamicznej - tego ciepła jest więcej i temperatura rośnie (w samochodach o wielkim grillu może spadać, bo większa ilość powietrza przechodzi przez chłodnicę /miałem tak w Marei/).
    Mhm, dzięki za odpowiedź
  1. padnięty wtrysk
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 11:20
  2. 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Utworzone przez gwilinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:12
  3. Dwumas padnięty co dalej?? 156 1,9 16V JTD
    Utworzone przez acik666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:42
  4. padnięty aku - wymiana na żelowy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 08:15
  5. [164] Padnięty komp?
    Utworzone przez burza w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 20:05
