Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: wyciek
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    Domyślnie wyciek
    Cześć
    nie jestem mechanikiem i pytam;]
    dziś po otwarciu maski zauważyłem wyciek
Nazwa:	IMG_1220.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
    w miejscu zaznaczonym strzałką. Nie kapie ale ewidentnie jest tam mokro
    co podczas jazdy powoduje usyfienie innych podzespołów,
    czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć od czego to jest?
    i czy można to jakoś dokręcić lub wymienić tam uszczelką jeśli takowa tam jest?
    Gorlice
    Cieknie Ci spod pompy wspomagania. Dokręcanie na siłę raczej nie pomoże. Chyba, że ktoś za słabo zakręcił ale wątpię w to. Odkręcenie i wymiana uszczelki powinno pomóc.
    To wyjście z pompy wspomagania. Na końcu króćca jest oring. Wymień i dokręć z uczuciem (o ile ktoś wcześniej nie przekręcił gwintu to będzie dobrze, to aluminium).
    Olej pocieknie. Jak wyjmiesz krócieć, możesz szybko wkręcić śrubę kilka razy, żeby zatamować wyciek. W JTS pasuje w tym miejscu M16.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-03-2016 o 16:43 Powód: Belfer był szybszy :P
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    Mogę z tym jeździć?
    jak tak to mechanik wymieni jak będzie wymieniał zbiorniczek wyrównawczy z wspomagania oraz rozrząd
    Możesz, kontroluj tylko ilość płynu w zbiorniczku i dolewaj w razie potrzeby.
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    dokręciłem troszku to wyjście na razie jest ok ale zauważyłem że przewód w odcinku(foto) się poci
    nie bardzo ale jest wilgotny pytanie czy ten typ tak ma czy trzeba zmienić na nowy bądź zakuwać?
Nazwa:	IMG_1227.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
    już zweryfikowałem czemu się poci jest tam malutka dziurka i przy max skręcie cieknie płyn, da się to jakoś naprawić?
    Ostatnio edytowane przez DaKaSC ; 24-03-2016 o 15:34
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Albo wymiana na nowy, albo zakup używki, albo zdejmujesz swój wąż i jedziesz do firmy która zakuwa węże hydrauliczne.
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    a jak się ten przewód nazywa jak go znaleźć?
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Cena tego przewodu potrafi zwalić z nóg - 650 za nowy (2.4 JTDM) i ok 400 za uzywke... Miałem pęknięcie w tym samym miejscu (ten krótki gumowy odcinek) i zdecydowałem się na zakucie w firmie od przewodów hydraulicznych. Trochę kombinacji było ale przewód jest szczelny a koszt zamknął się w 100 PLN
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    a powiedz mi ściągałeś przewód czy na samochodzie Ci to robili?
    samemu pewno będzie trudno ściągnąć i zawieźć do firmy
  1. Wyciek
    Utworzone przez Orkussp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 18:21
  2. Wyciek 147
    Utworzone przez kapust w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 19:41
  3. 156 wyciek? czy to egr
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 23:17
  4. Wyciek - 1.8 TS 120 kkm
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:02
  5. Wyciek
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 17:33
