Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Małe problemy
    Brzeg
    159 2.2 jts
    Domyślnie Małe problemy
    Po pewnym czasie użytkowania 159-tki mam Panowie takie pytania:
    1. Czy w 159 po odpaleniu auta (dopiero po odpaleniu bo po włączeniu zapłonu nic się nie dzieje) postojowe same się włączają tak po około 2 sek?? Czy coś mam nie tak z elektryką ??
    2. Czy skrzynia w 159 jest taka krótka ?? (120km/h i ponad 3 tys obrotów )
    3. Problem z szarpaniem przy plynnym delkiatnym przyspieszaniu, przy wciśnięciu w podłogę nie ma tego objawy. Silnik 2.2 jts był temat na forum ale jakby niedokończony.
    4. Czy w 2.2 tez jest nowy rodzaj zbiornika na płyn do wspomagania bo mam lekkie gumowanie.
    Ostatnio edytowane przez grzopi ; 17-03-2016 o 09:11
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    co do 1 to może masz wersje z automatem świateł, i czujnikiem ich natężenia?
    zobacz na manetce czy nie masz przełączone w tryb A
    Brzeg
    159 2.2 jts
    Mam z opcją auto ale nawet jak mam ustawione na 0 to się postojowki włączają
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Może masz założony sterownik do świateł, by się włączały po odpaleniu auta. Lekkie gumowanie masz zawsze czy np. przy niższych temp ? zdarza się że to od opon jest taki dźwięk.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v - Berlina Grigio Stromboli
    Dpf / Egr / Klapy Off + mod by conmir
    Brzeg
    159 2.2 jts
    Gumowanie przy niższych temp i tez wtedy lekko słychać pompę. A nie ma opcji żeby po podłączeniu kompa ktoś mógł ustawić te światła żeby się włączamy ??
    Tarnów
    Ja miałem gumowanie od opon właśnie przy niższych temp. na zimówkach było ok, teraz mam założone letnie i też czasami się zdarzy jak jest 0*C.
    Z tego co się próbowałem dowiedzieć to raczej z kompa nie ustawisz świateł, wcześniej mi chodziło o coś takiego http://www.malbel.pl/kamil/dziennee36/1.jpg może ktoś sobie wcześniej dołożył.
    Z którego roku masz alfę ? może już jest nowy zbiorniczek.
    Brzeg
    159 2.2 jts
    Z 2007
    Brzeg
    159 2.2 jts
    Ktoś jeszcze jakieś pomysły ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co do lekkiego gumowania to ciężki temat. Zbiorniczka pozmianowego nie było. Możesz spróbować wymienić płyn na początek.
    Ja mam takie bardzo delikatne, prawie nie wyczuwalne. Pojawia się tylko gdy auto stoi kołami na glebie i silnik jest włączony, do tego mam charakterystyczne jakby tarcie gumy o metal. Nie wiem czy to nie pompa. Może coś zmieni zmiana płynu na zielony, ale na razie nie chce mi się już kombinować.
    Ad2. To wolnossąca benzyna, takie przełożenia to nic nadzwyczajnego.
    Ad3. Pojedź do dobrego mechanika na diagnostykę zanim wymienisz worek części
    Ostatnio edytowane przez magil ; 18-03-2016 o 17:30
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Ciekawi mnie ad. 3 bo też przy delikatnym rozpędzaniu mam to szarpanie, a jak mocniej przycisne to tego nie ma. Gumowanie u mnie występuje, ale delikatne. Pompy nie słychać (wymieniłem ostatnio na używkę, bo padła)
  1. Zakup AR 156 2.0 TS (2000) i małe problemy
    Utworzone przez Yoddha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 12:34
  2. Alfa 147jtd problemy małe (?) dwa...
    Utworzone przez TomatoPL w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 20:12
  3. [145] 1.4 TS Małe problemy i prośba o pomoc
    Utworzone przez lMystical w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:38
  4. Małe problemy. Chyba przepływka.
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 14:46
  5. [145] Małe problemy. Pomocy
    Utworzone przez mały w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 15:32
