Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Temperatura i inne dziwactwa.
    Alfa Romeo Giuletta 1.4 Mutliair 170km
    Domyślnie Temperatura i inne dziwactwa.
    Witam bardzo serdecznie.
    Mam kilka problemów z Alfa, dodam tylko, że samochód mam od 3 miesięcy.
    1.Nieszczęsna temperatura silnika, podczas jazdy temperatura dochodzi max.do 70 stopni, jadąc na trasie potrafi spaść nawet do ok 60 stopni, podczas dłuższego postoju temperatura spokojnie rośnie, doszło do 97 stopni i nie przestaje rosnąć, wentylator się nie załącza (na klimatyzacji pracuje), po ruszeniu temperatura szybko spada w ciągu 1 minuty spadła o 15 stopni. Sprawdzane na komputerze. Czujnik wymieniony. Obstawiam termostat.
    2.Wstrzymanie regulacji powietrza - za dużo paliwa, o co może chodzić?
    3. Usterka tempomatu? Jazda z takim uszkodzeniem może zaszkodzić?
    4.Proszę o spojrzenie na korekty paliwa, są dobre?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Dodaje zdjęcia z Mulitecuscan.
Nazwa:	20160707_194523.jpg
Rozmiar:	91.6 KB
ID:	205082Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160707_194720.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
ID:	205083Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160707_194740.jpg
Rozmiar:	80.1 KB
ID:	205084Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160707_195730.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    1) 70 to normalna temperatura dla JTD (przy spokojnej jeździe). 1szy bieg wentylatora powinien załączyć się przy ~90 stopniach. 2gi załacza chyba przy 110 (przy właczonej klimie od razu pracuje na 2gim biegu).
    Wykonaj w MES testy wentylatora. Zakładka TESTY - 1szy bieg. Powinieneś słyszeć załaczający się wentylator.
    Jeśli cyka tylko przekaźnik to czeka cię szukanie co nie gra. Rozumiem że czujnik = rezystor wentylatora chłodnicy?
    Testy juz robilem, wentylator dziala na 1 i 2 biegu z przerwami. Czujnik temperatury. Czyli naprawde jest wszystko ok z temperatura?
    W-w
    Cytat Napisał jacobkaroten Zobacz post
    I tak, i nie. Tak - to normalne zachowanie, Nie - bo nie startuje wentylator .
    Hmmm, na odpalonym silniku wyjmij wtyczkę z czujnika temperatury, wentylator powinen natychmiast się włączyć. Jeśli nie to ostatnim winowajcą jaki przychodzi mi do głowy jest jeszcze opornik wentylatora, który może być walnięty. Odepnij 2 wtyczki od opornika (prawa lub lewa stron na górze obok wentylatora) i zepnij je na krótko, Do sprawdzenia eksperymentalnie czy przy ~90 odpali wentylator.
    Edit:
    Kurcze z tego co kojarzę w 156 są 2 czujniki temp. ale nie pamiętam teraz gdzie jest ten drugi i jaka jest jego rola.
    Czempiń/Poznań
    ALFA ROMEO 156 SW 2.5 V6
    U mnie 2.5 V6 są 2 czujniki przy termostacie.
    Jeden od temp. pokazywanej na kompie, a drugi od temp. pokazywanej na blacie w kokpicie.
    Odpialem czujnik i wentylator natychmiast sie wlaczyl, najpierw 1 bieg po 2 sekundach 2 bieg. Ja mam jeden czujnik 4 piny. Zamowilem termostat, bo zaufany mechanik mowil , ze to wlasnie to.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    tak troszkę poza tematem, masz zaślepiony EGR i nie usunięty z kompa?
    Egr mialem uszkodzony, elektromechanik mi go calkowicie zaslepil i wylaczyl zeby bledu nie bylo, a czemu pytasz ?
    AR156 JTDM 20V
    Jak na wskażniku masz 70 stopni,to w rzeczywistości jest 82-84,a co do załączenia wentylatora to 97 stopni na 1 biegu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    To mój JTD jest jakiś dziwny. Bo trzyma cały czas 90' a takie objawy typu 70' miałem jak stary termostat był walnięty. Wymieniony został 5 lat temu na BEHR i trzyma do tej pory. Temp 1 biegu to 90?
    Termostat bardzo łatwo sprawdzić odpalając zimny silnik i trzymając rurę wejściową do chłodnicy. Jeśli od razu robi się ciepła tzn że termostat puszcza od razu duży obieg a tym samym nie dogrzewa motoru.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  1. Temperatura, wentylator, podduszanie i inne
    Utworzone przez KotPsot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 14:15
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  3. Dziwna temperatura Silnika 2.5 v6 i inne porady
    Utworzone przez Michal76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 11:19
  4. Temperatura
    Utworzone przez borsuk916 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 18:16
  5. 2.5V6 temperatura
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 09:18
